Kingz 4000.1
Всем привет
Нужен совет,а точнее сказать подсказка по решению ситуации!
Имеем усь kingz audio4000.1 и два саба 1 18 zv4 1 15алпайн
При включении системы сабы что характерно оба почти не играют еле шевелится диф,все подключение проверено не знаю где копать,подскажите в чем решение данной проблемы
Заранее благодарю
zv4 18 + kingz 4000.1=?
Усь новый? Если б.у. возможно что-то с гейном. Гу пион 80? Если пион там есть один пункт в меню надо ставить офф, я долго искал причину нашел ее в пионере
Old School
проверяй, фильтра головы, уся, и подключения межблоков. очень похоже на то что полосы фильтров перекрываются
Every day Loud:music:
Да все проверял закинули другой усь все играет а с этим никак проблема в усе?
А случайно переключатель (мастер-слэйв) не в слэйв стоит?
::new_russian::
Да все фильтры смотрел переключатель не слейве стоит,перекинули на другой усь на тех же проводах и настройках бошки работает отлично вариант что косяк в усе?
Так на слейве или на мастер, должен на мастер стоять, а на слейве он играть и не будет.
::new_russian::
На слейве тишИна как и полагается на Мастере еле шевелится Саб
Ну раз все настройки и подключения правильно, значит что-то с усем. других вариантов нет.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
а что мешает выкрутить на усе гейн в максимум, и от телефона запустить, и проверить будет саб работать или нет? Начинаете выдумывать мафоны снимать, и тд!
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
