Вопрос по чертежу
Ребят, вопрос такой.. На данном чертеже материал 20мм.. если буду использовать 18мм это критично?? В какую сторону настройка сдвинется?? Хочу использовать фанеру...
за ранее благодарен...
  Дмитрий Гусаров сказал:
почти все размеры придется корректировать. не получится просто запилить из другой фанеры.
настройка незначительно уйдет.
п.с. порадуй нас. скажи что короб для джуниора. не порть статистику:biggrin:
  DirektorStadiona сказал:
Джуниора?)) Не совсем понял)))
Выдерживая внутренние размеры тоннеля пересчитай размеры...15 минут за чашкой чая
ИМХО, не критично. Получаем изменение внутренних размеров максимум на 1 / 170 = 0,6%.
_
Да ты сильно не переживай, там площадь канала все равно от балды взята, чуть больше - чуть меньше особого криминала не будет))))
P.S. не бывает универсальных коробов, ни ЧВ, ни ФИ, ни БП!
По хорошему, надо запилить эти данные в HornResp, ели не умеешь освоить, инфы полно, потом изменять площади и длинну согласно новому чертежу (можно от балды), затем сделать два графика зависимости длинны порта и получившегося пика настройки и так же площади порта и так же частоты настройки. И посмотреть по этим зависимостям - зависимость влияния измененных параметров на частотную характеристику, и что-то мне подсказывает, что влияние будет на столько минимальным, что ты его так на глаз и не заметишь на графике в HornResp'e.
