Правила Раска 2016
Одно дело откидывается , и совсем другое снимается. Многие задают такие вопросы ,но после участия именно на этапе, когда участник в своем же классе занимает место выше.Потому что он Не принципиально !!!скинул спинку с петель , возникает столько вопросов и претензий !!! Для этого и сделано что ,хочешь откинуть спинку ,для примера на классике или нексии и.т.д сделай как у всех! Участники будут в одних условиях.Так как правила пишутся в США а не в России . Мы идем на встречу участникам а не своим интересам.
если возникают претензии по поводу "снятой" спинки то это видимо от обиды проигравшего:empathy2:,разве "снятая" спинка плюсует результат больше чем "сложенная" ?я не вижу разницы,кроме того что в одном случае она снимается возможно быстрее.
В правилах есть пункт "Все штатные (OEM) элементы отделки салона (дверные обшивки, потолочное покрытие, полка
багажника, панель приборов и т.д.) транспортного средства должны находиться на своих местах,
если иное не предусмотрено правилами конкретного класс или дивизиона. Исключение: можно
удалять из салона транспортного средства те элементы, которые предназначены для того, чтобы быть
съёмными
без помощи инструментов, такие как полка багажника в хэтчбеке, например"
т.е. получается если я без инструментов сниму спинку и положу ее то ничего не нарушается
Вопрос к судьям:
1. Разрешён ли литий в классе Адванс 2?
2. В бассБокс скотч запрещён или можно изнутри позади стойки Б использовать?
Подскажите в классе два есть ограничение по акумам не более 3 и 16400 см кубических в ампер часах сколько разрешенность?
zv4 18 + kingz 4000.1=?
Сколько угодно ампер, главное в размеры попади
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Вопрос к судьям:
1, да разрешены акб типа литий .
2, не разрешено использовать клейкую клейкую ленту . Внутри разрешено только в среднем и тяжелом весе .
Rasca Russia
Емкость не имеет значение . Будут считать объем акб
Rasca Russia
Y43Y, получается если усилитель на спинке то сложить ее не вариант??? Какой плюс дает усь на спинке при разложенном виде?? Это же не саб за пределы багажника переходит
Есть понятие расположение оборудования в багажнике и за его пределами... И в этом случае получается что когда спинка опущена и на нем усилитель ,оборудование оказывается за пределами багажного отсека ...Что за собой влечет перевод в класс выше .. Правила написаны не столь глупыми людьми.. И когда вы будете принимать участие не первый год вы поймете все различия классов и расположений оборудования!!!!
Rasca Russia
подскажите
1. На кабеле должна присутствовать маркировка с обозначением сечения. - На кг не разу не видел маркировки с обозначением сечения, и если кабель в змейке? это повлекет за собой перевод в класс выше?
2. Нигде не должно быть видно шви материалов. - если же вибра наклеена на полку, разделяющуюю салон от багажника (в седане) со стороны багажника, при этом никаких панелей прикрывающих металл этой полки, не предусмотрено, и видно ее только если лечь в багажник. Это будет считаться видимостью шви?
подскажите
Касаемо первого вопроса - маркировка есть не на всех и судьи это знают, если же брать в пример кг то не сложно определить его сечение ,измерив его . По второму вопросу , все верно ,будет считаться видимостью шви. Ее не должно быть видно ,или же не должно присутствовать .
Rasca Russia
Разрешено использовать Карпет итд , вместо заводских тканевых панелей.касаемо обшивок этот вопрос пока решается!
1. если у меня будет 3 пары 16.5 в переделанной обшивке.но остекление не будет превышать, я попаду в 1-ый класс?
2. Про фальшпол в багажнике не нашел в правилах. с ним тоже не попаду в 1-ый класс?
А где почитать правила на 2017г?
Правила на 2017 год еще не вышли,ждем в ближайшее время их выхода... Вся инфа будет на сайте Раска.РФ
Rasca Russia
Для попадания в первый класс ,дверные карты не учитываются..
Фальш пол запрещен в в классах 1,2 ...это по правилам 2016 года...
Ждем новых правил на 2017 год
Rasca Russia
месяц уже пролетел...
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
