Два усилителя на одном ремоуте.
Возникла вот такая проблема.
Моноблок выключается а 4-х канальник нет куда копать ? Весят на одном проводе.
JVC 7407
А если принудительно в ручную отключить провод от уся? Если проблема не решится, то скорее всего либо реле в усе залипает, либо где то пробивает по питанию в усе
Раз уж начал — побеждай.
ему пофиг все равно не выключается.
JVC 7407
Тогда надо бы усь смотреть, попробуй отпиши Динозавру в носках, сделай ему нужные фото, может подскажет и решишь проблему:hi:
выходные сниму его посмотрю что там внутри. Хотя все работает шумов и наводок нет.
JVC 7407
Снял усилитель видимых повреждений нет, как только подключаю плюс и минус сразу включается. Замеряю напряжение на клеммах 12,2, на клемме ремоута 11,7 хотя сам ремоут не подключен. Если подключить ремоут с плюсовой клеммы напряжение становится 12,2 как на плюсовой клемме.
JVC 7407
на клемме ремоута 11' date='7 хотя сам ремоут не подключен.[/quote']
Попробуй через лампочку 12В 5 ватт на массу его подключи. Или через резистор 100 Ом так же на массу. И подай питание.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
я правильно понял на ремоут повесить лампу 12 в и включить? а что это даст если усилитель включается сразу если подключить силовые плюс и минус это все без ремоута?
JVC 7407
Лампу включить между землей и ремоутом, если лампа будет гореть значит вообще все печально. Хотя усь в любом случае требует ремонту.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
