Ремонт Magnum
Merfy
Всем доброго времени суток.
Прошу не пинать за возможно нубский вопрос, так как я в этом деле новичок.
В общем саб у меня Alphard Magnum M15 катушки 2+2, короб ФИ, настройка 35 гц. Размеры короба реально не помню, но вот фото хотя бы для представления.
Раньше играл у меня от усилка Helix Dark Blue 2 мостом. Слабенько конечно, но играл без проблем.
Купил недавно Alphard Machete M800D. Подключил в 1 ом и решил протестировать. Питание кг 25. Включил первый раз, послушал на музыке буквально минуту, завоняла немного катушка. Сразу же выключил.
Затем на следующий день снял динамик, посмотрел катушку, вроде все в норме, целая. Подключил, включил синусы с целью узнать настройку. Отыграл на 35 гц буквально 30 секунд, играл нормально, клипа не было.
И резко пошел дым из фазика, но не так чтобы много. Тут же выключил, снял динамик, он холодный, не горел, обмотка просто слетела.
Собственно вопрос: отчего так? Думаю перематывать, но не хочется повторения истории.
Заранее спасибо.
На частоте настройки ящика хода у динамика практически нет, следовательно почти нет и охлаждения. Вот и перегрел катуху.
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Просто это магнум, это нормально
Отправлено с моего Lenovo S1a40 через Tapatalk
АМТ Любитель седан - 157,16
Для него это норма, частый гость в ремонте
Заранее спасибо.
Когда тестировал, какие настройки были на магнитоле и на усилителе?
На усилке все в 0, гейн на половину.
На магнитоле все в 0, громкость плавно увеличивал.
на частоте настройки короба, плавно прибавлял громкость?
Именно так. Сейчас окажется что так нельзя и я олень, так?:biggrin:
Не считаю вас подобным "животным", всякое бывает, кто то в машинах разбирается, кто то в компьютерах, кто то в автозвуке, в конце концов для этого и создан наш форум, общаться, да пополнять знания! Но на настройке короба действительно хода у саба почти нет, катушка стоит и не охлаждается!
Так дело в том, что динамик даже не нагрелся, он играл всего секунд 30. Обмотка просто слетела, то есть, как я понимаю, не выдержал клей. Буду наверное перематывать динамик, но не хочется это повторить.
Сам перематывать будешь?
