148.07 dB - Pride bb15v1 1+1 - Pride 2k
Приветствую всех. Проблема такова что при открытие передних дверей рез просто улетает на 6 дб. Нужны советы))
148дб это при одной открытой. с закрытыми 146.9
Акб штатная кислота 80ампер. кг50. и ноль дублирующий с гены на акб.
Ящик около 70л. труба 200
  2112kgn45 сказал:
ну это еще не много :biggrin::wink: у меня терялось ровно 10 дБ. А проблема в том, что ты стреляешь не на той частоте просто :smile:
ну я задумывался тоже понизить настройку чуть и на 160 трубу.
Будет ли эффект,
тут нужно поискать настройку, если хочешь давить на открытых дверях. ну и сам короб соответственно попилить покрутить) 70л как то маловато...
у меня была Т15в2, параметры 124л, 200труба и настройка 30гц. на двух открытых 144дб+ на одной 148дб. пик выходил 34-35гц
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
