Помогите разобраться с фронтом и г/у
  Папа Карло сказал:
Ты сам ответил: раз максимум по киловатту = 2 киловатта.
При работе мостом каждый усилитель работает на нагрузку в 2 раза ниже той, на какую оба уся нагружены мостом. Соответственно для 4 омной нагрузки для моста работают характеристики для 2 омного варианта на 1 усилитель. Если БП усилителя расчитан хорошо, то он способен отдать удвоенный ток на нагрузку в 2 ома ( или четкое удвоение мощности по сравнению с нагрузкой в 4 ом... то же самое на другие нагрузки, на которые расчитан усиль). Соответственно только тогда произойдет учетверение мощности при мостовом подключении - удвоится напряжение и ток: P=2U2I=4UI
P.S. Потому то мостить замечательно 8 ом и более - все учетверяется на ура так как блок питания находится в номинальном режиме и выдает заложенные производителем в него токи...
Лечитесь пока не поздно...
  • Ответов 244
  Папа Карло сказал:
Жаль что это только в теории так, в реале еле еле в 2 раза ростет особенно на больших мощностях...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Это потому что скорее всего сопротивление нагрузки очень мало чтобы обеспечить его запасом по току. При параллельном подключении динов в оформлении и еще для СПЛ - это нормально...
Потому и важна емкость аккумуляторной батареи и ее внутреннее сопротивление... Просадка в 2 вольта при потреблении 200 ампер сожрет у системы те же 400 ватт...
  Папа Карло сказал:
Это все конечно так, но если предположить что у нас бп как на заводах 2000а и нет просада напряжение и так же идеальная нагрузка и нет роста импеданса,то кпд на усилителе падает при уменьшении нагрузки в 2 раза т.к уси делять нагрузку между собой..ниже сопротивление=меньше кпд=больше выделение тепла...
А если учесть все факторы ,то львиная доля приимущества моста может улетучится в тепло...
:scratch_one-s_head: как то помню, давненько читал хорошую статейку в журнале hi fi music гдет годов 90-х по поводу, с примерами на домашке.
