Стук magnum m12
Antoha163
Проблема в следующем. стоит короб под две двенахи на 35Гц и в одном динамике появился стук при громкости 45-50 (pioneer)? усь magnum m800 гейн на час, подключен в 1 Ом. Звук исходит где колпак с одной стороны.Визуально шайба и колпак приклеены хорошо. динамик при этом не воняет и не греется.
не получается фотку скинуть, стук идет где буква "M" в начале
Изменено пользователем Antoha163
посмотри цвет катушки.При движение диффузоров вверх вниз руками есть различия в работе (призвуки)Также нажимая по разным краям диффузора в месте соединения с подвесом есть места где уже при более легком нажатие чем на противоположный край катушка задевает за зазор МС
В погоне за db :hang1:
Если поднять катушку, то там черная она слегка.
как буду в машине попробую по нажимать, если край катушки задевает, можно что нибудь сделать?
