Короб для pride j15
Конкретного чертежа нет, знаю, пилил уже больше 5 коробов и знаю, что любят литраж, 120 чистыми и порт можешь поиграть, я думаю это не составит труда, Если что, пиши в ЛС
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  Ильнур_702 сказал:
Пилил короб в 110 чистыми порт труба 160 с раскрывами. Мало обьема. 120-125 надо.
Дружище. На 15 динамике никак не может быть 150 труба, тем более на прайде
  CUSTOM AUDIO сказал:
куча коробов на 160 трубе. Не говори мне не может быть. Может и еще как. Для меня нужна была макс широкая полка насколько можно для 15 калибра. А для циферок на приборе 200 и 250 трубу можно использовать[emoji1]
Отправлено с моего GT-I9060 через Tapatalk
А, то, что динамик задушен портом тебе это ничего не говорит?
Еще раз пишу короб делал для широкой полки. А не для цифр на датчике
  Ильнур_702 сказал:
Ну а смысл было брать динамик с линейным ходом 4см и ставить 150 трубу? Полка понятно, мог бы и Иволгу взять
В 110 литрах и 160 ты хочешь сказать он эти 4 см не реализует?
Ход есть. Охлаждение есть. Полка хорошая. Что еще надо.
  Ильнур_702 сказал:
Реализует, Еще быстрее, Чем это будет нужно
В конце концов если ты делал короб для полки хорошей, неужели ты не слышишь шум в порте?
а под два j12 кто нить пилил короб ? труба 200, фанера 18мм. усь 1.1000 питание 250 ампер. Настройку хочу 30 гц. не знаю сколько сделать литраж
  Mixa_Tol сказал:
а под два j12 кто нить пилил короб ? труба 200, фанера 18мм. усь 1.1000 питание 250 ампер. не знаю сколько сделать литраж
Все правильно, передняя двойная, думаю литров 120 при настройке от 30
