Gordan87 Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Проблема такая, зарядка живет своей жизнью, особенно летом, напряжение 13.5 - 13.6 но это еще пол беды, иногда генератор вообще отключается и напряжение на заведенной машине 12.5-12.6 стоит датчик тока на минусовой клемме,в итоге просадки и батарейки вечно не дозаряжены, может у кого есть опыт как сделать чтоб зарядка постоянная была ? (без замены генератора) DD Ссылка на комментарий
Artex2la Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Поддержу вопрос, тоже самое на авео т300 Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) Такая же беда на хонде,только с включением света идет заряд.... Изменено 10 марта, 2016 пользователем Romeo78 Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
7s4wju Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Artex2la сказал: Поддержу вопрос, тоже самое на авео т300 Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk да с авехой такая же ерунда, а на астре прям датчик какой? у меня к минусовой клемме подходит тонкий провод, а куда уходит не понятно, может он и есть? я хотел все его отключить и посмотреть что перестанет работать, но пока не получилось, тоже очень раздражает эта проблема. Нашел вот такую инфу - https://www.drive2.ru/l/1643842/ Ссылка на комментарий
dasbass Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Romeo78 сказал: Такая же беда на хонде,только с включением света идет заряд.... На хонде зелёный провод в фишке генератора режешь и заряд всегда идёт. House full of money Tub full of bitches Ссылка на комментарий
Razil Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Romeo78 сказал: Такая же беда на хонде,только с включением света идет заряд....На хонде это фишка такая по экономии бенза) ELD, дачтик электрической нагрузки. В инете есть инфа и схемы. Там все понятно. я по началу думал, что гена умирает) Strato12+CT Sounds1400.1 FaitalPro 6FE200 + ObsidianST1 Ссылка на комментарий
Razil Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 dasbass сказал: На хонде зелёный провод в фишке генератора режешь и заряд всегда идёт.После обрыва зелёного провода все ровно работает? Я так понимаю это сигнальный провод при обрыве логический ноль на нем и постоянно зарядка идет? Strato12+CT Sounds1400.1 FaitalPro 6FE200 + ObsidianST1 Ссылка на комментарий
Artex2la Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Мне кажется врятли кто то знает что именно надо резать, у меня сила протянута через кольцо которое якобы меряет общее потребление борт сети Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk Ссылка на комментарий
Gordan87 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Ну исходя из статьи на драйве, получается нужно каким то образом заставить генератор всегда работать в режиме зарядки! DD Ссылка на комментарий
Artex2la Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Gordan87 сказал: Ну исходя из статьи на драйве, получается нужно каким то образом заставить генератор всегда работать в режиме зарядки! Да я читал ее еще давно, я и на дальнем ездил и на ближнем и все включал что мог если он решил что сейчас не надо заряжать, он не будет А так сам первое время удивлялся с показаний вольтметра пока статью не увидел Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk Ссылка на комментарий
Gordan87 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Artex2la сказал: Мне кажется врятли кто то знает что именно надо резать, у меня сила протянута через кольцо которое якобы меряет общее потребление борт сети Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk и все равно не заряжает? я тоже хотел попробывать через это кольцо протянуть) DD Ссылка на комментарий
Artex2la Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Gordan87 сказал: и все равно не заряжает? я тоже хотел попробывать через это кольцо протянуть) Заряжает , начинаешь валить ниже 37 например сабы на ход выходят и сразу 13.6 гена выдает, но не больше... Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk Ссылка на комментарий
Koshmarik Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 такая же хреновина присутствует на фордах и на ситроенах...как избавиться не понятно...на фордах вообще отрубает заряд переодически, на ситроене вольтаж летом 13.7, зимой сначала 14.4 после падает до 13.7 Чемпион России RBR - Б Мастер 2017г Ссылка на комментарий
Artex2la Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) Koshmarik сказал: такая же хреновина присутствует на фордах и на ситроенах...как избавиться не понятно...на фордах вообще отрубает заряд переодически, на ситроене вольтаж летом 13.7, зимой сначала 14.4 после падает до 13.7 О, марат в тему заглянул Тула везде:)) Изменено 10 марта, 2016 пользователем Artex2la Ссылка на комментарий
7s4wju Опубликовано 10 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 ну тогда надо как то отключить этот датчик тока, а не обмануть. Заезжал к дилеру, говорил с электриком, он сказал что не знает и лезть не советовал. ну это и так понятно) но надо сделать то чтобы норм выдавал напряжение. а если на возбуждение гены дать просто + с акб? не прокатит? Ссылка на комментарий
