Дистанционный регулятор баса.
Люди, подскажите какой можно поставить регулятор выносной для alphard magnum m800? У кикса есть регулятор с таким же разьемом, подойдет ли он к этому усилителю по контактам?
Подскажите за регулятор как правильно настроить усь с регулятором, всмысле является ли онтем же самым что и гейн на усилителе ? Как согласовать уровень выхода на магнитоле и гейн с регулятором?
КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC
Тут надо смотреть на следующий момент, в одних усях регулятор это гейн, в других басбуст на определённой частоте.
RF T1500 bdcp+:unknown:
Ct sounds 1400 там именно регулятор громкости.
Насколько помню схему там от головы идут межблоки и вот в разрыв между ними и гейном на усе ставится регулятор с переменным резистором, по сути можно и регулем громкости обозвать
