Мой первый расчет,короб под fx 38. Мастера проверте
zak
Всем привет,проштудировав несколько тем по расчетам коробов решил попробовать свои силы,саб fx 38,получил следующееee665e47620c.jpg
Верны ли мои расчеты или что то поправить надо?
:wacko2:
nCuX, усь пока лайтинг 600. Катуха 3
::WhiteVoid::::WhiteVoid::::WhiteVoid:: сопротивление) а не диаметр.
JVC 7407
nCuX, тогда возрастет максимальная скорость воздуха а она не должна превышать 9м/с или я ошибаюсь,и еще если посчитать по этой формуле Sp = 0.7 x Sd x Xmax x F то получается теже 392 кв.см.
Характеристика Значение
BL 20.03
Cms 113.00 м/Н
Fs 30.00 Гц
Mms 328.52 г
Qes 0.54
Qms 5.98
Qts 0.56
Vas 70 л
Xmax 22.5 мм
Материал диффузора Прессованная целлюлоза
Материал магнита Феррит
Материал намотки Круглая медь
Материал подвеса Вспененный полиуретан
Мощность RMS 750 Вт
Размер 15 дюймов
Размер катушки 3 Дюйм
Серия Hannibal
Сопротивление катушки 2+2 Ом
Тип корзины Литая
Установочная глубина 200 мм
Установочный диаметр 356 мм
Чувствительность 87.04 дБ
nCuX, это исходя из мощности усилителя или нет? если я заменю усь например на кикс 1000 то тогда надо будет зажимать порт? И вообще как сильно влияет мощность уся при проектировании короба? или это понимание приходит с горой перепилиных коробов?
Просто по звуку будет приятнее играть и шире
Мощность при расчете тоже учитывается в повседневном случае. Обычно так, чтобы компенсировать слабый усь нужно побольше объема чтобы вывести динамик на ход, и меньше объема если усь мощнее, иначе стук катушки или того хуже можно и саб разобрать.
