E.O.S. Ae-1500T LE
Васиф
Основные характеристики E.O.S. AE-1500T
Каналов 2
Номинальная мощность (RMS), 4 Ом 2х170 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом 2х320 Вт
Номинальная мощность, 1 Ом 2Х540 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х620 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 2 Ом 1х1100 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 1 Ом 1х1500 Вт
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц
THD <0,4 % (1 кГц)
S/N >95 дБ
Коэффициент демпфирования >200
Входное сопротивление 47 кОм
Входная чувствительность 0,1 – 8 В
Фильтр НЧ 40 – 160 Гц
Фильтр сабсоник 30 Гц на 12 дБ (-3дБ)
Фильтр ВЧ 55 – 1200 Гц
Предохранители 4х40 А
Ток холостого хода 0,92 А
Макс. ток потребления 135 А
Размер ДхШхВ 455х227,5х59,5 мм
Вес 6,5 кг
Sparta Team
