Выбор кабеля 50 кв.мм
Всем добра! Надо заказывать кабель, а все не определюсь, какой именно.
Написал продавцу по поводу сечения кабелей, ответ был таков:
Кабель гибкий КГ 1х50 мм кв.(ГОСТ) - пр-во Кольчугинский кабельный завод, сечение соответствует номиналу. - Цена 324,00 руб./м.
Кабель гибкий КГ 1х50 мм кв. - пр-во Профкабель(тоже самое что и НКЗ) сечение занижено на 15%. - Цена 281,00 руб/м.
Провод установ. повышен. гибкости ПуГВ(ПВ3) 50 мм кв. черный - Профкабель, сечение занижено на 15%. - Цена 293,00 руб./м
КГ не нравится своей резиной и вонючестью и смущает, что изоляция сохнет, но ГОСТовский с реальным сечением 50 кв.мм. только КГ кольчугинский. ПВ3 в диаметре меньше и не такой вонючий, но сечение... Дайте советы по поводу кабелей ПВ3 и КГ.
что вы заладили с этим *нереальным* сечением. береш сначала наконечник под нужный калибр и под него ищеш кабель. щас в основном все ТУ так што брать кабель надо на калибр больше.если не заметил то и цена на 15% различается.
MAX116, Нет возможности взять и померить. Надо заказывать кабель и ехать за ним в другой город. Уже брал раз кг 50, в котором 37 кв. мм микрометром насчитали. С КГ дела не имел, смущает резина и срок службы. В пв3 изоляция как-то больше нравится. Но, если с изоляцией в кг не так критично,.... в общем смущает эта вонючая изоляция
Jony_DONZ, бери мой)
Оффтоп
гарантирую больше 50 квадратов.
JVC 7407
Микрометром кг хл 50кв мерил, 320 жил с диаметром 0.45-0.44мм, сам кабель в диаметре чуть больше 8мм, с изоляцией 13.8мм, т.е. сечение примерно 48-50мм^2. Производство завода Камский кабель, т.к. нет маркировок на кабеле, по этим характеристикам нашёл только его
Изменено пользователем SwypXD
закажи кг70 тогда.если окажется 50 то все норм если 70 то еще лучше :amper:
MAX116, тогда по цене уже не то выходит))) Значит выбор кг гост... А, кстати, резина эта спустя несколько лет не портится? А то при прокладке кабеля кг в электрощитках, изоляция изсыхается, лопается и трескается. Этим то КГ меня и пугает
arms (Николай), спасибо конечно. Но это за рамками моего бюджета))
