Купили джуниоры...можно включать?
deepreykztz
Грамотная пиар политика новой бюджетной серии прайдов сделала свое дело:biggrin:В итоге ,решили корешу на лето взять четыре джуниора 12хи.
Неделя ожидания и сабы приехали.Покупали у местных диллеров.
Запилили ящик,настойка 36гц,чистого 185л.Сейчас разминаються от м1с,хода практически нет,в обе стороны не более 15мм.Мощи на четыре саба не более 1квт.
А теперь собственно сам вопрос!
При осмотре новых сабов,очень смутила центрирующая щайба,а точнее ее исполнение.
Во первых подводящие вшиты в шайбу через отверстия,тоесть шайба с новья имеет "дырки" от которых в большой вероятности пойдут трещины.
Ну и сама шайба жесткая,но не за счет плотного материала,а за счет пропитки ее клеевым составом.По моему опыту ,в шайбах такого исполнения быстро появляются заломы и трещины.
Уважаемые владельцы "Прайд кар аудио" скажите :
если в ближайшее время эти шайбы из "соломы" разваляться и потрескаются это будет гарантийный случай или нет?
Зы.тема изначально создана не "срача ради",а чтоб понимать какие гарантии имеет потенциальный потребитель.
Ты о трещинах шайбы поперёк волн из соседней темы ? Думаю запросто. У р-ок возникла такая проблема после того как стали ставить одну жесткую шайбу вместо двух мягких.
отправлено с моего кирпича
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
вы посмотрите, может там уже сейчас не все в порядке. и покажите, если не трудно, те самые дырки, в которые просунуты подводящие
и это, короб из дсп, поди не гарантийный случай)
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
кстати,нашел на магните небольшой скол. Фотку пока не могу залить,с инетом проблемы. Саб новый, только что из коробки
вы включать будете или рассматриваете до сих пор?
пока готовлю машину, у меня их(сабов) 8 штук
Из соседней темы:
Разминал их как положено
и эффект в виде
2 трещины перпендикулярные изгибу гофр шайбы.
Не могут иметь место в рамках одной ситуации.
Стоит понимать, что в рамках движения подвижной части вверх или вниз на полной амплитуде 40мм, этого не возможно получить в принципе. Когда же пользователь добавляет к этой величине(40мм) 25-50%, на фоне возможностей динамика и допускает ход в 50-60мм, то базовая длина гофра(по окружности) пытается уменьшиться. То есть у шайбы нет другого варианта, как образовать залом. Таким образом, если бы проблема была в материале, то в самом начале шайбы бы трескались по окружности, и лишь потом радиально. В твоем случае, лишь радиальные трещины, которые СТРОГО ГОВОРЯТ о том, что саб 100% превысил рамки допустимого диапазона по ходу. Это не смертельно, на работу в итоге влияет минимальным образом. Если бы это был любой иной динамик с данной ценовой категории, то случай был бы 100% в тандеме с ударом катушки. Да, мы лишили вас всех "такого" удовольствия, что в принципе логично. Не думаю, что из-за твоих же ошибок тебе было бы приятно получить сломанное с первой же ошибкой изделие.
Также решили проверить у приятеля
Не знаю он или нет, но кто-то сегодня в ВК в комментах писал подобное, и при этом заметил, что ход был в рамках допуска. Потом он "нечаянно" обмолвился, что якобы "слышал стук катушки", хотя по факту это стук нижнего клеевого шва о вход в магнитный зазор. Так вот, получить такое можно только на ~6см полного хода О чем дальше то говорить? Вам даешь запас по механике, по термалу и мы еще виноваты в этом?
Понимаешь о чем я? Вы можете говорить что угодно, но в целом характер поломки говорит обо всем и сразу. Радиальная трещина - это 100% превышение хода, без каких либо иных вариантов. Это как "я не жарил саб клипом", но как только мы его открываем, там сразу же виден побелевший каркас...
Дмитрий_174' date=' что производитель и продавцы говорят?[/quote']
Мой комментарий можно оценить выше. Хочешь подключиться в тему, могу выслать джуниор, оценишь работу на 50% BL и скажешь, что будет далее на 50-60мм хода. Как никак, от "папы БК" инфу получить будет интереснее, они не видят в тебе представителя какого-либо бренда. Доставка и прочее в пакете "ол инклудед".
Из соседней темы:
и эффект в виде
Зачем эти поэтическо-технические диферамбы?Откуда взялись эти вопросы ,я вроде такого не спрашивал...
По объему на 4шт 12" динамиков - стоит посмотреть в сторону увеличения до 240-250л.
В большем объеме - подвиги будут менее демпфированы,поэтому с настройкой 36-37гц,когда все приходы после 40гц,и сабсоник стоит ПРАВИЛЬНО,я считаю этот объем оптимальным.
Эдуард,если можно,меньше "воды",ответьте на вопрос: если не будет превышения хода,в рамках 35мм в обе стороны,а эти шайбы из просмоленной соломы разваляться это будет гарантийный случай или нет??
Из соседней темы:
и эффект в виде
По вопросу трещин на шайбе - материал метаарамид или параарамид?
Мое дело ответить, твое сделать выбор.
Если не будет превышения, то не будет и эффекта в виде:
разваляться
Стенд для измерения усталостной прочности испытывает шайбы до момента принятия их в серию. Проблем в рамках заявки не выявлено.
Всем бы такую "просмоленную солому":empathy:
Изменено пользователем EddyFierce
