Помогите выбрать моноблок до 10.000 руб!
Back
Всем привет, такой вопрос: какой усилитель можно взять до 10к? Новый, или б/у - особой роли не играет, главное чтобы б/у был не деланный-переделанный)
Качать пока что планирую одного прайда джуника 15, хотел бы взять усь с запасом.
Пока нравятся только kicx qs-1.600 и 1.1000, но, говорят, прожорливые, бас размытый, типа лучше что-нибудь посвежее.
1.600 стоит примерно 7к за б/у, даёт 1,5 кило в 1 ом, в 4 - 600 Вт, так вот, не хотелось бы ниже :smile:
1.600 стоит примерно 7к за б/у' date=' даёт 1,5 кило в 1 ом[/quote']
Заявка производителя - не есть реальная мощность. В данном случае, по крайней мере.
Ну, вроде как, кикс близко к этим заявкам :)
Кекс нормально плюет,но и питание ему нужно хорошее
Мне посоветовали посмотреть прайд и урал, а есть ещё магнум, ария, граунд зеро... Никто ничего не может посоветовать?:nea:
за 10000 можно б.у. найти Hannibal HLX 1500
У меня Kicx 1.600 качает alpine R 12 в 2 Ом. Раскачивает совсем неплохо, звук конечно не претендует на SQ, но бас не размытый, его просто настроить надо нормально. По питанию скажу вопреки стереотипному мнению, не прожорливый - у меня в принципе он не греется вообще, питание 4Ga, масса с кузова, просады не более 0,2-0,3 В, от одного аккума AGM Exide 70 А.
Спасибо, посмотрел, параллельно и его буду искать б/у, вдруг повезёт :smile:
У меня питание 3 Ga, пока нет дубляжа на генератор, дублировать буду проводом 5 Ga. Тогда справится оно всё с усилителем)) Блин, а если найду 900 или 1000? Недавно продали 900ку за 9к... Там придётся помощнее проводку делать:scratch_one-s_head:
praid 1.2k купил подключил 2 кикс про 300 и большего не надо на соревнования ехать не собираюсь а для повседнева девочкам нравиться)
Возьми у кого нибудь Кикса 1000 и посмотри как прилетит моща. В 0.5 работает как калашник, без всяких проблем. Его можно сравнить с усями 2500
есть еще усел олимпия на 2кв б/у вполне уложишься) еще на клеммы хватит, сам лично не юзал по обзорам усь похож на кекс только питалова меньше требует а мощность заявленную отдает!
ЧВ сила!!! :peel:
