Вопрос о подключении мостом обычного 4-х канальника в 1 Ом. Только знающим!
Back
Пока коплю на моноблок, подцепил свой J15 к усилителю kicx ar 4.90 мостом в 1 ом. Сильно не валю, разминаю, но чем это может быть чревато? Ведь на канал нагрузка, получается, 0,5 Ом! Усь работает, в защиту не уходит, не греется особо, полёт нормальный.:scratch_one-s_head:
Может зацепить каждую катушку к отдельному мосту в 2 ома? И постараться сделать одинаковые настройки? Бред, конечно, но так и мощи больше будет :biggrin:
В один ом на мост,это рисково,конечно..
А по катухе на мост- у тебя не получится согласовать гейны
За исключением случая, когда они до конца выкручены :)
боюсь что усилителю таким макаром скоро капут придет.
Не получится идеально согласовать.
А в общем - вполне решаемая задача.
И даже тут не факт что будет один уровень. Регуляторы разные, значит и уровень может быть разный на границе диапазона.
Back, Дак если катушки 2Ом. В чем проблема сделать катушки последовательно и мостом на усь?
Раз уж начал — побеждай.
Отдача от него слабая будет:nea:
Хозяин барин...) так можно и без уся остаться
Пока что ему неплохо))) Никаких намёков на что-то плохое :hi:
Сейчас подвеска в первую очередь, потом усь новый, иначе никак...
сам говоришь больно не вваливаешь в него так в чем проблема сделай 4 Ом последовательное в мост и всё и вали только в путь. а разминка это бред, можно сразу вваливать полную мощу не должен порваться если не брак)
