Makson61 Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 На магнитоле Пионер начинаются провалы на большой громкости с шагом 3 деления. Я добавил гейн и стреляю до начала этих провалов То есть пик может меняться из-за магнитолы? Получается пристреливается не эффективно, нужно стрелять все в пол 2*fx30d2 Kicx 1000.1 150+ Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 30 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 У меня пик не меняется. Зачем пионер сделал 62 деления громкости?, на музыке запаришься крутить 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Makson61 Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 У меня пик не меняется. Зачем пионер сделал 62 деления громкости?, на музыке запаришься крутить Сам задаюсь этим вопросом, ибо у меня рез получается на громкости 35 такой же, как и на 62 2*fx30d2 Kicx 1000.1 150+ Ссылка на комментарий
Makson61 Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Подскажите так же, хочу увеличить объём путём переворота одного динамика вверх магнитом(два не получается), в такой ситуации как скомутировать дины? Ведь получается один должен играть в противофазу 2*fx30d2 Kicx 1000.1 150+ Ссылка на комментарий
Сергей737 Опубликовано 3 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Подскажите так же, хочу увеличить объём путём переворота одного динамика вверх магнитом(два не получается), в такой ситуации как скомутировать дины? Ведь получается один должен играть в противофазу Ну вроде как нужно поменять полярность на сабвуфере который будет магнитом наружу. Ссылка на комментарий
Mimax sound Опубликовано 3 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Пробуй по больше чистого литража и поставь две 200мм трубы!!! лично мое мнение!:good: :peel::splbox: Ссылка на комментарий
Makson61 Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Пробуй по больше чистого литража и поставь две 200мм трубы!!! лично мое мнение!:good: Хотел добавить объема, подумал проще сначала попробовать ужать, закинул пару бутылей +0,2, позакидывал ещё, результат рос и остановился на 11,5 литрах, в итоге рез сейчас 148,9 Попробовать наоборот больше дать? 2*fx30d2 Kicx 1000.1 150+ Ссылка на комментарий
Makson61 Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Ну вроде как нужно поменять полярность на сабвуфере который будет магнитом наружу. Спасибо) 2*fx30d2 Kicx 1000.1 150+ Ссылка на комментарий
Makson61 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 2*fx30d2 Kicx 1000.1 150+ Ссылка на комментарий
Makson61 Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Подскажите, есть вот рез с одного уся, почему кидаю еще один в мост и рез падает на 0.2-3? 2*fx30d2 Kicx 1000.1 150+ Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 8 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Подскажите, есть вот рез с одного уся, почему кидаю еще один в мост и рез падает на 0.2-3? Где-то недодул. Попробуй местами поменять мастер и слейв, гейны покрутить. пс: рассказывай чо делал, трубы настроил? рез 149+ с одного кекса? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Andreynico Опубликовано 9 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Крыша закатана? Если нет, посади кого-то на лоб +0,2) Bombeiro Ссылка на комментарий
Andreynico Опубликовано 9 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Подскажите, есть вот рез с одного уся, почему кидаю еще один в мост и рез падает на 0.2-3? У меня было так: С одного уся 148,4 подкинул мост 151 Что-то не так с твоим мостом Bombeiro Ссылка на комментарий
Makson61 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Где-то недодул. Попробуй местами поменять мастер и слейв, гейны покрутить. пс: рассказывай чо делал, трубы настроил? рез 149+ с одного кекса? 149+ да с одного) спасибо, попробую поменять местами, а настройки я там на обоих одинаковые сделал, на слейве гейн в пол... 2*fx30d2 Kicx 1000.1 150+ Ссылка на комментарий
Makson61 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Крыша закатана? Если нет, посади кого-то на лоб +0,2) закатана, но все равно садил, плюсовало 2*fx30d2 Kicx 1000.1 150+ Ссылка на комментарий
