Помогите с подключением Kicx 2.750+DB312
Итак имеем Kicx 2.750 и deaf bonce 312 d2
на стенке усилителя имеем четыре плюса и четыре минуса (имеется ввиду провода к сабу естественно а не питание)
Внимание вопрос: куда подключать один минус и один плюс от саба чтобы усилитель выдавал максимальную мощность???1431351015.jpg
там два плюса и два минуса на стрелках, по одному или от каждой катушки можно свой плюс и минус привести?
  Artem Emelin сказал:
они вместе . это для удобства. бери любой плюс сверху и любой минус снизу. можешь и от каждой катушки. но чтобы избежать ошибки в запаре и малого опыта. лучше от саба когда два провода. а на сабе коммутация.
:drinks:
разницы при этом в подаваемой мощи не будет?
если калибр провода правильно подобран то нет.
:drinks:
там же показано стрелками, а вообще терминалы литые т.е. в любое отверстие вставляй хоть + или - тоже самое получится, это же моноблог
ЧВ сила!!! :peel:
