MOMO_EQ Опубликовано 19 марта, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) Усилитель MOMO P-2.90 Класс усилителя AB Регулировка усиления баса (bass boost) 0-18дБ Количество каналов 2 Частотный диапазон 10-39000Гц Диапазоны регулировки ФНЧ (12дб/окт) 50-250Гц Диапазоны регулировки ФВЧ (12дб/окт) 50-250Гц Номинальная выходная мощность (2 ом) 2х150 Вт Номинальная выходная мощность (4 ом) 2х75 Вт Номинальная выходная мощность мостовое подключение (4 ом) 1х230 Вт Входной импенданс 22 кОм Размер 220х55х262 мм. цена: 3450р Усилитель MOMO P-4.70 Класс усилителя AB Количество каналов 4 Номинальная выходная мощность (2 ом) 4х150 Вт Номинальная выходная мощность (4 ом) 4х75 Вт Номинальная выходная мощность мостовое подключение (4 ом) 1х230 Вт Частотный диапазон 10-39000Гц Входной импенданс 22 кОм Диапазоны регулировки ФНЧ (12дб/окт) 50-250Гц Диапазоны регулировки ФВЧ (12дб/окт) 50-250Гц Регулировка усиления баса (bass boost) 0-18дБ Размер 220х55х262 мм. цена: 4850р Усилитель MOMO A-4.90 Класс усилителя AB Количество каналов 4 Номинальная выходная мощность (2 ом) 4х150 Вт Номинальная выходная мощность (4 ом) 4×90 Вт Номинальная выходная мощность мостовое подключение (4 ом) 1х230 Вт Частотный диапазон 10-39000Гц Входной импенданс 22 кОм Диапазоны регулировки ФНЧ (12дб/окт) 50-250Гц Диапазоны регулировки ФВЧ (12дб/окт) 50-250Гц Регулировка усиления баса (bass boost) 0-18дБ Размер 240х65х330 мм цена: 5600р Усилитель MOMO A-4.100 Класс усилителя AB Количество каналов 4 Номинальная выходная мощность (2 ом) 4х165 Вт Номинальная выходная мощность (4 ом) 4×100 Вт Номинальная выходная мощность мостовое подключение (4 ом) 1х230 Вт Частотный диапазон 10-39000Гц Входной импенданс 22 кОм Диапазоны регулировки ФНЧ (12дб/окт) 30-200Гц Диапазоны регулировки ФВЧ (12дб/окт) 50-5000Гц Регулировка усиления баса (bass boost) 0-18дБ Размер 240х65х330 мм цена: 7100р Усилитель MOMO HE-4.100 Количество каналов 4 Номинальная выходная мощность (4 ом) 4×100 Вт Номинальная выходная мощность мостовое подключение (4 ом) 4х200 Вт Диапазоны регулировки ФНЧ (12дб/окт) 15-250 Гц Диапазоны регулировки ФВЧ (12дб/окт) 30-250 Гц Регулировка усиления баса (bass boost) 0-12 дБ Размер 300х45х201 мм цена:8450р Усилитель MOMO A 4.150 Класс усилителя AB Количество каналов 4 Номинальная выходная мощность (2 ом) 4×225 Вт Номинальная выходная мощность (4 ом) 4×150 Вт Номинальная выходная мощность мостовое подключение (4 ом)2×450 Вт Частотный диапазон 10-50000Гц Входной импенданс 22 кОм Диапазоны регулировки ФНЧ (12дб/окт) 30-150 Гц Диапазоны регулировки ФВЧ (12дб/окт) 10-1200 Гц Регулировка усиления баса (bass boost) 0-18дБ Размер 450×55×213 мм цена: 9900р Усилитель MOMO D-1000 Моноблок MOMO D-1000 Максимальная мощность, 2000Вт Мощность RMS в 1 Ом, 1000 Вт Мощность RMS в 2 Ом, 750 Вт Мощность RMS в 4 Ом, 450 Вт Изменено 8 апреля, 2016 пользователем MOMO_EQ Ссылка на комментарий
MOMO_EQ Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 резерв Ссылка на комментарий
