Denis Swift Опубликовано 20 марта, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Продам дистрибьюторы питания Stinger Описание Stinger SPD514 Stinger SPD514 — латунный хромированный дистрибьютор питания. Данный распределитель питания имеет два входа 1/0 Ga — 2 Ga и четыре выхода 4 Ga. Латунь — эталонный материал для изготовления соединительных элементов используемых в автозвуке, т. к. она обладает достаточной прочностью, чтобы сохранять надежность соединения под воздействием вибраций, при этом у латуни минимальные значения удельного сопротивления, что позволяет предотвратить просадки напряжения и как следствие нежелательные искажения звукового сигнала. Для предотвращения случайных коротких замыканий дистрибьютор питания Stinger SPD514 полностью заключен в термостойкий пластиковый корпус. Характеристики Stinger SPD514 Вход 2×1/0 Ga — 2 Ga Выход 4×4 Ga Материал латунь Покрытие хром Дополнительно термостойкий пластиковый корпус Цена 1500р Описание Stinger SHD823 Stinger SHD823 — латунный, покрытый матовым хромом дистрибьютор питания. Данный распределитель питания имеет два входа 0 Ga — 2 Ga или 4 Ga, и два выхода 0 Ga — 2 Ga или два выхода 4 Ga (меняется c помощью сменных втулок входящих в комплект поставки). Четыре предохранителя (по два на каждый выход) miniANL (MIDI) позволяют работать с большими токами — до 350 А. Латунь обладает наилучшим балансом высокой прочности и низкого удельного сопротивления, поэтому это идеальный материал для изготовления соединительных элементов в автозвуке. Для предотвращения случайных коротких замыканий дистрибьютор питания Stinger SHD823 полностью заключен в термостойкий пластиковый корпус. Характеристики Stinger SHD823 Вход 2×0 Ga — 2 Ga или 2×4 Ga (сменные втулки в комплекте) Выход 2×0 Ga или 2×4 Ga (сменные втулки в комплекте) Тип предохранителей предохранителей miniANL (MIDI) (в комплект не входит) Материал латунь Покрытие матовый хром Дополнительно термостойкий пластиковый корпус, спаренные предохранители позволяют работать с большими токами — до 350 А Цена 5000р Отправка Пэк или Деловые линии Поручители есть Ссылка на комментарий
Denis Swift Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 торг Ссылка на комментарий
