LighT56 Опубликовано 23 марта, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Ребят, все доброго дня. столкнулся я с такой проблемой, автомобиль хэтчбек. размеры багажника ширина-95 см, высота-50 см, глубина-40 см. короб 110 литров на 200 трубе 35 Hz, с раскрывом до 330 с 2-х сторон длина получается через программу басспорт 31,9 см, так вот разместить по направлению хотел трубу и динамик в потолок но труба упирается заднюю стенку хотелось все заподлицо сделать, что как сделать лучше? Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 23 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Дин в верх, порт в крыло Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 23 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Тока чет труба у тебя короткая Ссылка на комментарий
LighT56 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Тока чет труба у тебя короткая Вот собственно расчет Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 23 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Изображение не открылось Ссылка на комментарий
LighT56 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Изображение не открылось https://vk.com/id252042007?z=photo252042007_407875127%2Falbum252042007_00%2Frev Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 23 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Диаметр 192мм, r1,r2-50мм Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 23 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Вобщем 50см труба нужна Ссылка на комментарий
LighT56 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Тока чет труба у тебя короткая Труба 31.9 без раскрыва, с раскрывом 49.9 см Ссылка на комментарий
LighT56 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Вобщем 50см труба нужна программно ее не получить придется менять настройку чего не хочется делать:nea: Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 23 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 А какая машина? И настройка 35 для 15хи? Не высоковата? Или музыкальный материал не будет содержать частот ниже 30гц? Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 23 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 программно ее не получить придется менять настройку чего не хочется делать:nea: Почему не получить? У тебя радиусы 50мм, а не 330 Ссылка на комментарий
LighT56 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Дин в верх, порт в крыло Почему в крыло? я понимаю седан то там да. а тут хэтч, разве подъем не больше будет если порт вверх?! Ссылка на комментарий
LighT56 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Почему не получить? У тебя радиусы 50мм, а не 330 что то я значит не понял получается раскрыв будет в диаметре 292 мм? Ссылка на комментарий
LighT56 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 А какая машина? И настройка 35 для 15хи? Не высоковата? Или музыкальный материал не будет содержать частот ниже 30гц? Авто Astra G 3-х дверный хетч, а что посоветуешь для универсальности? хотелось бы добиться больше дб на повседневе Ссылка на комментарий
