Короб под Ural AS-D15.3 Armada
LighT56
  • Ответов 33
Популярные дни
Популярные дни
  SOZIDATEL сказал:
А какую музыку слушаешь?
в зависимости от настроения клубняк dub step, иногда негров, подумывал еще о двух частотах это 33 и 30 но не ниже, так а почему в крыло, в хэтч если не ошибаюсь ставят вверх порт?
  LighT56 сказал:
Надо начинать с трубы подлиннее, потом отрезать по чуть. Так попадешь в нужную настройку. 32-33 думаю тебе норм будет
Порт в крыло и в хетче хорошо работает, плюс пик системы ниже вылазиет
  SOZIDATEL сказал:
вот последнее не понял:smile:
плюс пик системы ниже вылазиет??
  SOZIDATEL сказал:
Т.е максимальная отдача будет ближе к частоте настройки порта
Я канешно не такой продвинутый, но в моем понимании от крыла отдача будет приближенно настройке порта?!)) поправь если не так, щас посчитал получается что от стенки короба порт будет стоять на расстоянии 56 мм, длина порта 537 мм без раскрыва, с раскрывом 717 мм, так как раскрыв 90 мм с каждой стороны, если в левое крыло как ты ранее мне говорил то получается крепится на стенке 20мм+чистый размер короба 753мм=773 мм
Растояние внутри от стенки до порта должно быть не меньше диаметра. Короб шире надо. В реальности труба не будет 700+мм
  SOZIDATEL сказал:
Почему не будет?
  LighT56 сказал:
Допустим настройка 30гц, порт в бок,пик на 34гц.
Та же настройка,порт вверх, пик допустим ближе к 40гц. Это все условно
Много факторов которые влияют на это.
И я не продвинутый,просто пилю и делаю выводы
  SOZIDATEL сказал:
А какой усилитель у тебя? Сопротивление катушек? И заявки дина?
планируется подключение в 1 Ом, катухи 2+2, 900 вт рмс, усь в 1 Ом рмс 1800, усь вархед
  SOZIDATEL сказал:
Делай длину порта 60см,ширину короба внутри 80см
60 см без раскрывов получается?! если так, то с раскрывом 780 будет и тогда расстояние меньше будет чем указывал выше
  SOZIDATEL сказал:
С раскрывами 60
в басспорте чисто программно считается длина трубы без раскрыва, так что если считать через калькулятор в басспорте 60 см с раскрывами то да 32 гц, если указать ту длину в калькуляторе которую пишет при расчете в самой программе то значения и там и там сходятся
https://my.mail.ru/mail/e.aleksei92/photo/_myphoto/2.html
