Kyzmytch Опубликовано 25 марта, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Проводка на гену и массу дублирована кг25 Прокинул кг25 + на усь — с кузова, гена сток субару, акб 55, усь mac fearless 1000d саб CT sounds strato 18" гейны левелы и прочие подобное на 12 часов просады до 10 вольт на халастом! громкость 60-70% чем подлечить эту проблему? Заранее спасибо Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 25 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Kyzmytch сказал: Проводка на гену и массу дублирована кг25 Прокинул кг25 + на усь — с кузова, гена сток субару, акб 55, усь mac fearless 1000d саб CT sounds strato 18" гейны левелы и прочие подобное на 12 часов просады до 10 вольт на халастом! громкость 60-70% чем подлечить эту проблему? Заранее спасибо Ну во-первых прокинуть "-" с акб до усилителя. Подкапотный акб походу "устал", Лучше заменить его на новый штатный акб или приобрести б.у. АГМ 60-75 а/ч 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
Kyzmytch Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 А провода? Менять на толще не надо? Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 25 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Kyzmytch сказал: А провода? Менять на толще не надо? кг25 должно хватить для этого усилителя 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
Kyzmytch Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Понял спасибо, еще посоветовали вторую протяжку сделать, акб старенький но держит оч хорошо, надо выбрать день и все поправить) Ссылка на комментарий
Kyzmytch Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Хех а с такого дуэта ветерок норм будет?))) Ссылка на комментарий
JasonRostov Опубликовано 25 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Если такой дикий просад, есть вероятность что акб мертв Ссылка на комментарий
Kyzmytch Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Как бы не всегда так жестко, но бывает ну пока что попробую минус с акб кинуть потом вторую протяжку сделаю и может до акб дойдет дело) провод халява лежит без дела) так что начну пока с проводов Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 25 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Kyzmytch сказал: Хех а с такого дуэта ветерок норм будет?))) Будет чуток) 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
JasonRostov Опубликовано 25 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Kyzmytch сказал: Как бы не всегда так жестко, но бывает ну пока что попробую минус с акб кинуть потом вторую протяжку сделаю и может до акб дойдет дело) провод халява лежит без дела) так что начну пока с проводов Прокидывай 50 квадратов, минус с акб, дублируй провода на гену и кузов Ссылка на комментарий
Kyzmytch Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 JasonRostov сказал: Прокидывай 50 квадратов, минус с акб, дублируй провода на гену и кузов На гене тоже 50кой дублировать?) Ссылка на комментарий
JasonRostov Опубликовано 25 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Kyzmytch сказал: На гене тоже 50кой дублировать?) Провода если есть, можешь две 25 кинуть. Заметишь сразу изменение в просадах Ссылка на комментарий
Kyzmytch Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Понял, провода еще метров 15 25ки есть))) спасибо Ссылка на комментарий
JasonRostov Опубликовано 25 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Kyzmytch сказал: Понял, провода еще метров 15 25ки есть))) спасибо Кидаешь на плюсовой болт генератора +, если русское авто минус на двигатель Ссылка на комментарий
Kyzmytch Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 JasonRostov сказал: Кидаешь на плюсовой болт генератора +, если русское авто минус на двигатель Уже дублировал) на второй раз уже буду)) Ссылка на комментарий
