148.2 dB - 2*Pride bb 12 - AE3500 - (29-30 Гц)
Закомутированно в 0.25
Короб на трубе 200-50см.литраж 130-+2-3литра.(чистый).
По питанию кислота 65.в запаске агм хавкер 170А.
Гена от бмв-140Априунывший как оказалось.
Протяжка кг50+.минус с кузова.
настройка гдето 26-27.
коробка тестовая в ней стояли ганибалы х12.
Буду пилить еще буду рад советам!:peel:
Рез на открытой водительской.
Изменено пользователем Vital17
После определенных махинаций с коробкой рез поднял.
Условия все те же,железо тоже.
Ну и как традиция на всех седанах планка начала лопаться.
Позже думаю нарулить питания и еще поиграть с салоном и 150 думаю получится.
Может все же кто то еще посоветует чтонибудь?
Рез и так хорош:good:
Если не секрет что за махинации)))
BB V1 я так понимаю?
В погоне за db :hang1:
  DD`imas сказал:
Хороший рез. Немного поработать и будет 150
  DD`imas сказал:
V1 настройку повыше и пересчитал коробку.щас там реальные 130литров чистых.
Настройка 30-31,низа конешно не такие лютые,но щас более ровная полка от 30 до 38-40а до этого выше 32 ваще не играло!
  Lanserzero сказал:
Ну пока нет возможности добавить что нибудь по железу,так что думаю с салоном поиграть!
Спасибо.У меня в хэтче то же пара BB V2 12" от M3B.Низа валит но относительно 146 на 28 кажись (музыка).:scratch_one-s_head:
Но надо проблему с ремнем генадия решить ,а то просады на 2000-3000 оборотах до 12в а то ниже.Объем 140литров труба 200 вверх как и дины.Настройка 27гц.
Низ валит ,выше 33 тоже беда.(140-40 гц музыка)
Думаю тогда точно укоротить трубу поднять настройку и рез вырастет и полочка появиться.
А как у тебя сейчас дела на 28-30гц
Так что радуйся у тебя с ходу почти хороший рез:wink:
Изменено пользователем DD`imas
Совет 1. Делай полку из фанеры, привезет с ходу 1 дб в идеале.
Совет 2. Питание, ибо клип, сам знаешь.
Совет 3. Виброй жестче закатай то место, куда входит порт.
У меня балку там же прорвало, только жестче, и почти по всему периметру)
На прямую из гаража...
154+ из багажника, и все :))
  Марсель 116 сказал:
Спасибо,буду все пробовать!
  DD`imas сказал:
28-30 еще норм,но ниже все можно забыть.
а в цифрах можешь замерить.Очень интересно как было как стало.
  DD`imas сказал:
Щас салон собрал,щас генератор подлечу потом опять начну заниматься,потом уже померю отпишу!
Тоже делал, только не знаю, привезло ли)
  Марсель 116 сказал:
+ по любому есть. 1) фанера жестче крыла. 2) нет воздушного апендикса перед портом в крыле 3) порт грузится об ровную плоскость
