Питание для четырех 6nd410
Здравствуйте, кому не трудно можете подсказать,
приора - стоит СтартВольт на 120 Ампер
Дублировал + с генератора на аккумулятор проводом КГ-35
Протянул + и - КГ-35 до багажника.
Установил Kicx AR 4.60 на пару фиолеток в мост
Подключил вольтметр к прикуривателю
И следующая ситуация:
При холостых вольтаж 14.1
При включении Фар и музыки на 70 % вольтметр постепенно падает
до 12.9 Вольт (Даже при движении)
Как быть? Что делать? Акум менять?
Просто в гараже лежит еще одна пара 6nd410-ых + усилок под них
+ моноблок Ground Zero с сабом Ground zero
Пока не подключаю - боюсь сгорит.....((((:hi:
6nd410 * 2 / 8fe200 / GZ HW-38X:hi:
Может аккумулятор уже умирает? Один акб в системе? Кислота?
Аккумулятор заводской
Какой то 6СТ-60L Тюменский аккумуляторный завод
На 60Ah Батарея аккумуляторная свинцово стартерная
Заменить его следует. Лучше на АГМ
А можете посоветовать хороший не дорогой аккумулятор?!
Буду признателен, сам в Питере нахожусь.
Аккумулятор Exide (Maxxima) EM 1000 AGM - Мне вот такой подойдет один в системе?
Минус тоже надо дублировать. Начни с проводки. Хуже не будет
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
То есть минус с корпуса генератора на аккумулятор кинуть? А акум пока не брать?
Можно и другие варианты посмотреть. Оптима желтая 55-75 отличный АГМ, Леоч, Фиам. Выбирай по бюджету. емкостью 55-75 а/ч должно хватить, хотя питания мало не бывает
Минус с корпуса генератора на акб и с акб на массу кузова проложи
Акум подберу, хотя Optima почти 20 000 стоит, а гену менять не нужно? Этот сойдет?
120а нормально для легкого повседнева
Спасибо, поставлю аккумулятор и продублирую провода, надеюсь просадки уйдут
ilyxa7771, 3х уровневый регулятор ставь http://www.12vi.ru/772/930/938/
2 x6l + 2 sa12 > DD ss4a :facepalm:
Что это даст? И как его ставить? Может есть умельцы в питере по Автозвуку нормальные? Я искал и пока тщетно...
