Питание для четырех 6nd410
Вопрос про специалистов в Питере остается открытым...
6nd410 * 2 / 8fe200 / GZ HW-38X:hi:
Что это даст? И как его ставить? Может есть умельцы в питере по Автозвуку нормальные? Я искал и пока тщетно...
Ставить по инструкции, по сути это как замена щеток
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
Здравствуйте, кому не трудно можете подсказать,
приора - стоит СтартВольт на 120 Ампер
Дублировал + с генератора на аккумулятор проводом КГ-35
Протянул + и - КГ-35 до багажника.
Установил Kicx AR 4.60 на пару фиолеток в мост
Подключил вольтметр к прикуривателю
И следующая ситуация:
При холостых вольтаж 14.1
При включении Фар и музыки на 70 % вольтметр постепенно падает
до 12.9 Вольт (Даже при движении)
Как быть? Что делать? Акум менять?
Просто в гараже лежит еще одна пара 6nd410-ых + усилок под них
+ моноблок Ground Zero с сабом Ground zero
Пока не подключаю - боюсь сгорит.....((((:hi:
СтартВольт на 120 Ампер это дерьмо, у меня такой стоит, таже херня, там щётки засираются, 3х уровневое реле не поможет, это не на долго будет.
Аналогов не много на такой ампераж, либо ценник запредельный
Мерь напряжение с клемм усилка, на крайняк с аккума, но не с прикуривателя
