То играет, то защита
Здраствуйте, проблема с усем infinity ref 1600a. Питание КГ_35 и плюс и минус от аккума. Горит защита, скинешь клемму-покуришь, накидываешь и вуала: играет, выключил мафон-включил и опять в защите, что может быть? Куда искать?
1. Слабый вольтаж <11в на входе
2. Большой вольтаж >15в
3. Кз акустического провода на кузов
4. Перегрев
5. Что-то сгорело внутри.
6. Слишком маленькое соспротивление подключённых динамиков, с дальнейшим перегревом
4. Перегрев
Пошел мерить, звонить. Хотя второй усь 4-канальник работает нормально, перегрева точно нет, сопротивление 4ом.
:unknown:
Напряжение 12.1, на запущенной 14.1, КЗ нет
Изменено пользователем Максим Миргородский
ХЗ. Может усилитель навернулся а может в питании дело. 12.1 это очень мало для АКБ, это примерно 30 процентов заряда, возможно под нагрузкой нахватает питания а генератор не может дать больше.
