promobass Опубликовано 10 ноября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 всем доброго!есть сабж, хочется сделоть колонки для компа усь имеется, проблема в расчете корпуса!Всю голову сломал об спикершоп!:wacko3: мож на досуге посчитает кто?Нужен 3Я!!! вот параметры Эффективный рабочий диапазон частот: 40 - 5 000 Гц Уровень характеристической чувствительности: 87 Дб/Вт*м Неравномерность АЧХ: 14 Дб Среднее стандартное звуковое давление: 0,12 Па Полный коэффициент гармонических искажений: 3% - 6% Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом Предельная шумовая (паспортная) мощность: 35 Вт Предельная долговременная мощность: 50 Вт Предельная кратковременная мощность: 125 Вт Частота основного резонанса: 30 ± 5 Гц Электрическая добротность, Vas: 45 Литр Механическая добротность, Qms: 5,8 Электрическая добротность, Qes: 0,44 Полная добротность, Qts: 0,4 Габаритные размеры: d200x126 мм Масса: 2400 г Разборка GM +79269902122 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Фазоинвертор 40л/30Гц будет нормально, если эти параметры - реальные. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
promobass Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 так ЗЯ нужен. Разборка GM +79269902122 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Тогда ещё проще: 15-20 литров. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
promobass Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 уже лучше, как бы теперь пересчитать это в размер коробки. Разборка GM +79269902122 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 11 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Можно сделать кубик внутренними размерами 26х26х26 см. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
promobass Опубликовано 11 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 есть прост напиленные деревяхи ужо 25х25х40 вот и думаю подойдут, але не подойдут Разборка GM +79269902122 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 11 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Подойдут. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
promobass Опубликовано 11 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 отлишна! Разборка GM +79269902122 Ссылка на комментарий
