Формат АРЕ записать на аудио СD
mail14
Помогите пожалуйста!Как это сделать через НЕРО?? Желательно еще чтобы и трэки получились раздельно,а не всё кучей. Файл скачал с сайта ...рrеssu....ру. с ним еще шли дополнительные файлы с расширением СUЕ. На том сайте чет ответа так и не получил. В компе я ноль,поэтому желательно объяснить простым языком.
Прежде всего, нужна программа Monkey's Audio.
Дальше делаем так:
1. Запускаем эту прогу.
2. Нажимаем Ctrl+2, тем самым выбирается режим декомпрессии из формата АРЕ.
3. Если в окне с обезьяной присутствует имя файла, то выделяем его и нажимаем Ctrl+E. Этот файл из списка исчезает.
4. Нажимаем кнопку [Add Files] и выбираем скачанный файл, который надо распаковать из формата АРЕ.
5. Щёлкаем кнопку [Decompress], и по завершении распаковки выходим из Monkey's Audio.
6. Вставляем болванку в привод и запускаем Неро.
7. Открываем файл образа (CUE). Чтобы узнать, будет один трек или несколько, в панели "Записать проект" выбираем закладку "Инфо" и в окошке видим номера треков, их размер и длительность.
8. Щёлкаем на кнопке [Прожиг].
Собственно, вот и всё.
Изменено пользователем Yauhen
Ну да... Только проще записывать не через дурацкий неро, а через ЕАС. И обезьяной конвертировать ничего не надо. Сразу APE пишешь и всё. Желательно выставить оффсет записи.
