Куда копать? Нету реза.
Всем привет. Система не дешёвая, до этой системы были 2 ганибала х12 и усь Урал 6000.
Сейчас же 2 прайда т12в3(хайрол подвес) и гз10000
Рез боль полная.
Ящик 72-72-40 ширина длина высота
Толщина материала 18мм
Труба 200 50см
От трубы до стенки ящика 20см до крыла больше.
Дины в салон, труба в левое крыло.
Перегородка между динамиков.
Резы следующие
31-146,33
32-147.05
33-147,77
34-147,75
35-148,21
36-148,24
37-148,23
38-148,10
39-148,04
Если кинуть в ящик 2 баклашки по 5 литров резы следующие
29-145.74
30-145,49
31-146,20
32-147,19
33-148,20
34-148,43
35-148,28
36-148,31
37-148,25
38-147,95
39-148,12
40-147,83
Пик почему то вниз полез, хотя рассчитывал при уменьшении объёма лезть вверх.
Куда копать? Мысли по поводу 250 трубы, но хочется поиграться с 200.
Дины выходят на ход, на грани превышения. Подключение 0,4ом
С питанием все впорядке, ниже 12.4 на замер не падает.
Хочу совета куда копать дальше. Спасибо!
Изменено пользователем grant93
  • Ответов 33
60 л 160 труба, настройка 30гц, скруглены углы, распорка,размеры помоему 68*40*32, рез 144,8 на 33(пик), делал настройку 35гц, абсолютно тоже самое но пик чуть выше(34-35гц одинаково). Т12в3. Обьем был первоначально 70л, было хуже( на ход быстро выходил, рез хуже). То же самое куда копнуть?
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
Ну я тут сам помощи прошу, но имхо для одной двенахи рез искать в 33Гц это не тот калибр. Повышай настройку, уменьшай объем. Думаю норм будет 38+ для одной двенахи
  grant93 сказал:
Рез боль полная.
Труба 200 50см
Резы следующие
31-146,33
32-147.05
33-147,77
34-147,75
35-148,21
36-148,24
37-148,23
38-148,10
39-148,04
Если кинуть в ящик 2 баклашки по 10 литров резы следующие
29-145.74
30-145,49
31-146,20
32-147,19
33-148,20
34-148,43
35-148,28
36-148,31
37-148,25
38-147,95
39-148,12
40-147,83
Почти 190 л для двух двенах :shok: ты серьёзно? Они там у тебя как писюн в проруби болтаются :) жаль с телефона сижу прикинул бы настройку короба там наверно герц 15-20 :))) объём уменьшать однозначно.
  krihno сказал:
Если были указаны наружные размеры короба, то рабочий объем выходит около 150 литров, а настройка около 30 Гц.
При добавлении 2 емкостей по 10л получаем соответственно 130л и 32 Гц.
_
  Yauhen сказал:
_
Грязный объём 188 л два дина литров по 5 и порт 12-15 л можно конечно и по точнее посчитать но пока на вскидку и того 163 л . моё мнение для роста результата надо зажимать объём . у тебя сейчас дины без контрольно воздух гоняют туда сюда на пределе хода .
Пилил ящик, для Т-шек, около 130л чистого на 200 трубе, 148дб в акценте с 2к на 33гц было и ход получался внушительный. Я б на 250-ю трубу перешел на твоем месте, объем попробовал бы оставить как есть, урезать всегда успеешь
Изменено пользователем CheZeT
Машина хоть какая? Адовый объём для двух 12. им надо 90 литров максимум
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Ребят, размеры 72-72-40 это внешние. Итого внешний объем 207литров. Теперь вычитаем толщину материала - 165.4 литра. (68.4х66.4х36.4)передняя стенка двойная.
Дины не 5, а 7 литров. Мотор большой. Итого -14литров. 151.4литра остаётся.
Минус 200труба 50 см - это 15,7литров (314квадратов)
Выходит чистый объем 135.7
Минус Перегородка между динамиков и скругление угла - 135 литров чистого. (если дины не 7, а 5 литров получается примерно 139-140литров)
  CheZeT сказал:
Зашумлена?
Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
Крыша, багажник, двери.
  Федюньчик сказал:
Боюсь в 90 литров будет жестокий нагрев катушки. Может быть и не прав, но в 110 литров грелись иксы.
