Подойдет ли этот саб к этому усилителю
САБВУФЕР Характеристики-
https://pp.userapi.com/c631327/v631327332/7fa/fIhj4H7wsQE.jpg
Типоразмер, d (мм) 12" (300)
Номинальная мощность (RMS), Вт 400
Максимальная (Пиковая) мощность, Вт 1600
Сопротивление, Oм 4+4
Чувствительность (SPL), дБ 85,1
Резонансная частота (Fs), Гц 32,6
Диаметр катушки, d (мм) 2" (51)
Тип катушки Двойная 4-х слойная, теплостойкая
Материал катушки Медная
Материал рамы Штампованная стальная корзина
Эквивалентный объем (Vas), л 57,72
Коэффициент магнитной индукции (BL) 10,8
Xmax, мм 15
Полная добротность (Qts) 0,82
УСИЛИТЕЛЬ Технические характеристики
http://incar54.ru/image/cache/data/1c/00009816977_usilitel_acv_lx_1800-800x800.jpg
Количество каналов: 1
Номинальная мощность при 4 Ом, стерео 400 Вт x 1
Стабильная работа на нагрузке 2 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц ~ 30 кГц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4 Ом): 0,15%
Low pass фильтр: 32-300 Гц
Отношение сигнал/шум > 92 дБ
Усилитель баса, регулируемый: 0-18 дБ
Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost): есть
Размеры, мм (Ш x В x Д): 300 х 48 х 225
И какой короб для этого саба посоветуете на сколько герц и сколько литров,музыка будет играть в основном рэп,нигеры клубняк.Расскажите все подробно а то я начинающий в этом.
