Расчет корпуса для НОВОЙ Р-ки ( Alpine SWR-1223D )
djek
Характеристики и рекомендации
Номинальная мощность: 600 Вт
Пиковая мощность: 1800 Вт
Монтажная глубина: 162 мм
Монтажный диаметр: 275 мм
Звуковые катушки: 2 Ом + 2 Ом
Частотная характеристика: 24 - 200 Гц
Диапазон объемов "закрытого ящика": 18 л - 35 л
Оптимальный "закрытый ящик": 368х368х267 мм, 25,5 л
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса: 28 л - 56 л
Оптимальный фазоинверторный корпус: 343х343х610мм, 54л
Фазоинвертерный порт:305х32мм, длина 559 мм
  • Ответов 39
  Горыныч сказал:
+ 5 У меня такойже разнообразный репертуар :music: Настройка в 44 Гц :good: Но каждому свое...
У новой Эрки от 3-го поколения различия не великие, думаю Альп R-серии сохранил малолитражные объемы. Но ТЕМА все равно интересная...
BLACK BASS - респект за музыкальный короб - достояние форума :good:
благодарю:blush:моя первая работа...
  lexus-perez сказал:
и? :biggrin:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  faralint сказал:
и? :biggrin:
он типа развеял все сомнения по сборке ящика:cool1:
  lexus-perez сказал:
что - и???
помоему всё предельно ясно!:blum1:
правитльно faralint говорит....
если бы было всё так просто.... =)
Параметры ФИ короба производителя ::ass:: Неоднократные попытки сделать что-либо путнее по тем параметрам ни к чему хорошему не привели :bad:, ах да поправка на ФИ :nea:, в ЗЯ потянет:boredom:.
Возвращаемся к коробу от BLACK BASS :good: Думаю оптимальное оформление для ленивых (уже все есть - считать ничё не надо). Для тех, кто хочет поипаться думаю стоит исходить от размеров BLACK BASS, чем от параметров Альпа /// ИМХО.
Нормально делай - нормально будет :cool1:
  Горыныч сказал:
у меня этих коробков уже:biggrin:завались
у faralint'a тоже:biggrin:
Всем доброго времени. Не хочу заводить новую тему, меня интересует тот же вопрос что и автора. Какой лучше всего изготовить короб (ЗЯ) под Alpine SWR-1223D? Производитель рекомендует 37х37х27 сантиметров. А будет ли он являться оптимальным? Кроме того я слышал, что под такой дин нужно скруглять края короба-это типа будет правильный короб. Это утверждения имеет под собой основание, или это трёп? Я на фотках видел эти дины в двух корпусах типа ЗЯ: Строгий параллелепипед с углами 90 градусов, и типа четырёх угольной призмы, то есть тот же параллелепипед, только со скошеной передней стенкой (где установочное место под дин). Разница в звучании между этими двумя вариантами исполнения корпуса ЗЯ есть?
Ещё мучает вопрос: нужно ли обклеивать изнутри синтепоном корпус ЗЯ, и если это даёт положительный эффект, то какие стенки, какой синтепон (марка, производитель) какой клей, толщина синтепона..... Хочеться сделать по уму а не через одно место...
