Николай68rus Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 минус для всех устройств из одной точки. Это если очень кратенько. Надо попробовать, благодарю ::hair:: Ссылка на комментарий
Crackrus21 Опубликовано 13 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Николай68rus, попробуй питание с клемм усилителя взять, я думаю поможет на 99 процентов... это сделать не тяжело хотя бы для проверки, кинь прям поверх салона до багажника, делов на 5 минут, за то результат может приятно удивить, отпиши тут, после того как попробуешь Ссылка на комментарий
алекsei Опубликовано 14 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Если подключал плеер через межблоки(КОТОРЫЕ СТОЯТ НА АВТО) и всё норм ,значит голова фонит! Ссылка на комментарий
Николай68rus Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Если подключал плеер через межблоки(КОТОРЫЕ СТОЯТ НА АВТО) и всё норм ,значит голова фонит! Короче мужики исключил все существующие варианты, всё привело в гу, взял у друга другой простенький пионер, поменял гу сегодня. все прошло . Питание правда с клемм уся не делал, но попробую всеё равно. Так теперь вопрос что делать с магнитолой это шипение вообще лечиться? ::hair:: Ссылка на комментарий
lexhard Опубликовано 15 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Такая же беда с шумом от головы громкость стоит на 0-шума нет, только добавляешь 1 - сразу шум, при прибавлении не усиливается, всегда одной громкости Тоже хочу плюс кинуть, может пройдет Николай68rus, если вдруг вылечишь, отпишись) Cadence S4W18 + мост Kixc QS-1.1000 = 151.2 Дб /44Гц Ссылка на комментарий
Николай68rus Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Такая же беда с шумом от головы громкость стоит на 0-шума нет, только добавляешь 1 - сразу шум, при прибавлении не усиливается, всегда одной громкости Тоже хочу плюс кинуть, может пройдет Николай68rus, если вдруг вылечишь, отпишись) Привёз вот мастеру, сказал через полтора часа диагностику готова будет. Посмотрим что скажет, отпишусь тогда. ::hair:: Ссылка на комментарий
Николай68rus Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Короче мастер ничего не нашёл, говорит сигнал полностью чистый, масса линеек цела ,сигнал на предусилитель идёт чистый впаял ещё фильтр какой то, но толку нет. Сел в машину послушали вместе, сказал что даже не знает больше куда лезть в него. Посоветовал питание на мафон покинуть получше! Короче последний вариант. ::hair:: Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 15 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 А уси не в шишку выкручены? Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
алекsei Опубликовано 15 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Короче мастер ничего не нашёл, говорит сигнал полностью чистый, масса линеек цела ,сигнал на предусилитель идёт чистый впаял ещё фильтр какой то, но толку нет. Сел в машину послушали вместе, сказал что даже не знает больше куда лезть в него. Посоветовал питание на мафон покинуть получше! Короче последний вариант. попробуй с акб подцепи провода к гу и включи,если всё ок то значит протяни новые,если и фон не уйдёт ,меняй магнитоллу! Ссылка на комментарий
Николай68rus Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 попробуй с акб подцепи провода к гу и включи,если всё ок то значит протяни новые,если и фон не уйдёт ,меняй магнитоллу! Это будет последнее что я не сделал ,завтра буду делать с акб на прямую. Все ведомые и неведомые варианты перепробыаал )можно книгу писать по поиску шума в динамиках ) ::hair:: Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 15 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Это будет последнее что я не сделал ,завтра буду делать с акб на прямую. Все ведомые и неведомые варианты перепробыаал )можно книгу писать по поиску шума в динамиках ) Жованый крот! Щука, брат!! Тебе же вначале темы это все наказали проверить! Приехал так же к этому? отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Николай68rus Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Жованый крот! Щука, брат!! Тебе же вначале темы это все наказали проверить! Приехал так же к этому? отправлено с моего кирпича Чет я к этому скептически отнёсся. Решил сразу в ремонт, не ругайся завтра попробую отпишусь.но что то мало верится (уже не надеюсь на излечение ::hair:: Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 15 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Питание правда с клемм уся не делал' date=' но попробую всеё равно.[/quote'] Это делать так и не пробовал ??? DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Николай68rus Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Это делать так и не пробовал ??? Это завтра буду делать провода нужны под рукой сегодня не оказалось, там переьрехнул всю проводку в косе и так далее. Эффекта нет Завтра день истины ) ::hair:: Ссылка на комментарий
Crackrus21 Опубликовано 20 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Это завтра буду делать провода нужны под рукой сегодня не оказалось, там переьрехнул всю проводку в косе и так далее. Эффекта нет Завтра день истины ) Так пробовал или нет? Мы уже троим так сделали и фон пропал полностью, даже в рупорных ВЧ тишина при их то высокой чувствительности... Вот что Вы за люди? Вам реально даешь очень даже дельный совет, который очень легко проверить на деле, времени потратить 5 минут, но Вы почему-то идете сложным путем, тащите в ремонт ГУ, меняете ГУ на другое, меняете межблоки и т.д. и .т.п. И самое интересное все ваши танцы с бубнами вам пока вообще ни капли не помогли... удивительный нынче народ пошел, либо у людей реально времени свободного куча, что им заняться больше нечем... :biggrin: Ссылка на комментарий
