Помогите плиз,ДД2515 не играет
Vlad29
Всем привет!
ДД2515 от калсера 1.1000 в 1ОМ,ГУ Пионер 5950
Машина ваз 2106,генератор 100А питание кг50 до багажника,на усилки КГ25 ,кислота под капотом,просада около 12.5 на неграх!
Так вот в чём вопрос настроил на ГУ настройка саба в 0,на усилке гейн 100% на ГУ громкость 45 ,фронт орёт,а саба не слышно((((даже если на магнитоле уровень выходного сигнала на саб +6 все равно он еле играет,сам дин особо даже на ход не выходит,грешил на усилок,так как до этого стоял ОРИС 15" от галимого 2х канальника так я настройки все в 0 и гейн 80% играл довольно бодро,потом подкинул айкон 2150 (мост 500ватт),такие же настройки все валит норм,купил ДД2515 и калсер,а оно не играет,только когда гейн в пол,бассбуст в пол и тогда он шатает в диапозоне около 40Гц,низа нет вопше,сегодня подкинул усь другой итальянский какой то в 2Ом 900ватт(терминалы под КГ35,весит в два раза больше калсера) и так же не играет вопше пока бассбуст не тронешь в пол((((
бывает ездишь фронт перебивает саб,а бывает выехал так саб слышно хорошо даже на небольшой кромкости.....все что можно передёргал и так далее( что может быть?
2хJBL GT5 12 ФИ 28Гц + кекс 1.600 =::hair::
  • Ответов 32
Популярные дни
Все таки купил ремонтный dd? Измерь сопротивление катушек, может коробка кривая , нужно точнее про короб .
  kind713 сказал:
Может ФНЧ криво настроен? И сабсоник
Сабсоник на 30гц,побывал его в самый мин ставить,сверху на 60-80гц
  mix_up сказал:
Катушки по 2ом,мерил!подключенной в 1ом,короб кривоват 110л 33гц на 160 трубе с раскрывами,он валит но если Гейн и бассбуст в пол,если без бассбуста,то его почти не слышно,и он особо и не дрыгается(побывал тюльпы отключать вроде работают оба,вот только от мафона отключал один вроде как разницы нет,а если от уся то есть разница
Не когда не пользовался бассбустом,а тут такая шляпа....может что то с ГУ?слабый сигнал
Как-то раз было, музыка с диска играла, попса какая-то Саб тож не слышно было. Закинул на флэшку негров, начало валить что Мама не горюй. Так что скорее всего настройка кривая. Попробуй убери все фильтры и послушай. Скорее всего громче начнёт играть, потом и будешь фильтры крутить и узнаешь на каких частотах у тебя играет саб
  kind713 сказал:
Я гоняю негров,по настройкам все уже перкпробывал,сам факт что Саб без бассбуста вопше не играет,все удивились такое чувство что на него литит ватт 100,
Да эт понятно, что басбуст выкручиваешь валить начинает, он же весь уровень поднимает
  kind713 сказал:
Так Саб должен и без него валить,а он начинает более мнение играть после 50 делений магнитолы и +6 на нейже уровень саба,я раньше не когда не пользовался им....и все валило,когда накручуешь до 30 его как бы нет вопше,даже если фронт отключить...после токо 40 его хоть как то слышно...
И вот если Гейн в пол и бассбуст,то дин не воняет и на слух клипа нет на ну 45 громкость,похожа что тюльпан не работает,но вроде все норм((((бывает то он не играет,то играет чуть лучше
На ну спален пред рца,я кинул проволок на минус рца и на корпус гу,пробывал при включённой системе вытянуть один межблок,только начел чуть вынимать Саб очень сильно бахнул...
Эт нормально то что бахнул. Смотри что я толкую тебе. Допустим, у тебя кривой короб (полка в нем 50-60 Гц, условно. Уровень=0 дБ). Ты слушаешь негров и все в этом роде (там настройка 31-37 Гц). Из-за коробка твоего на этих частотах уже идет большой завал (уже уровень здесь -6 дБ). Ты выкручиваешь басбуст и уровень у тебя повышается на всех частотах (тоесть в диапазоне 31-37 Гц у тебя становится уровень не -6 дБ, а -2 дБ. Это все условно) Поэтому тебе кажется что он валить начинает. Но на самом деле ты его палиш нафиг. Так что пили коробок под него новый. Железо в порядке должно быть.
  kind713 сказал:
Дин даже особо не дрыгается,и как это полка 60гц,я включал 50гц он не сильно играл,гудел,на 40гц приход самый сильный,если б короб то он бы дин хоть дрыгался ниже настройки ,и валил на 30 громкости,не громко но валил,а его вопше нет на такой громкости
В этом коробе орис 15 от 2хканальника 250 мост играл на настройках 0 Гейн в пол мафон 45,как щас дд Гейн в пол на на гу уровень +6 и громкость 45-50
