Можно ли вывести сцену в моем случае ?
Все равно же с помощью задержек можно выставить так что музыку будет слышно не от куда попало ,а таким образом как то сконцентрировать перед водителем ,и саб чтоб играл у торпедо ?
это не в твоем случае:hi:оставь эту затею...у тебя даже для этсрады не очень музыкал ный фронт:hi:про саб у торпедо тоже забудь...твой фронт не вытянет саб в салон...да и саб твой бубен бубном...больше для негров..
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Не обязательно. При сценических постановках оркестр сидит не на сцене, а в яме. Тоже подходит...:smile:
Мне как то казалось , что располагать компоненты ( и настраивать) нужно так, чтобы они физически (или процессорно) играли из точек расположения микрофонов при записи (студийной или концертной). Только так получится максимальный эффект. Вокал в студии, понятно, записывают с двух микрофонов , расположенных по бокам с 1,5-2 метров от источника, на концертах , думаю, похожая технология, ток масштаб другой. Сравнение с "ямой" тут неуместно, имхо, важно как это все записывали. Мысль думаю, ясна.
Уверен, такое расположение компонентов, как у тс, ни один процессор не вывезет. Если ток на отражение, но там его быть не может.. Возможно я чего то не догоняю, интересно ваше мнение.
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Ахаха...Паша,Игорь прикалывается:biggrin:а ты в серьёз:wink::sarcastic:
