усилок Каденс - подскажите
Sebastyan07
...вот.. честно сказать, дуб дубом в автозвуке....
раньше был другой усь(киловатник), соответсвенно провода остались теже... провода питания, самые толстые какие в городе нашел, мистери ...
куплен был усилитель каденсе ZRS-7000d( пойдут ли эти провода на этот усь???, или надо брать КГ 35 и др, динамик к усю скорее всего будет альп Рка),
sq415 - street stock 2k - 149,5dB
на сколько ом будет подключен?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Конечно провода менять! Проложи лучше кг 50, хотя и 35 хватит...
Изменено пользователем Markel
какое сечение проводов??? 2 Ga??? или 0Ga?
:pop:
Конечно провода менять! Проложи кг 50...
... какие последствия возможны, если не поменять провода???.
на 4ом..
на 4ом..
просадка будет большая :wink: хотя если 4 ома.........
:pop:
на 4ом..
просадки, клип:smile:
я имел ввиду ничего не сгорит с такими проводами??? провода поменяю, со временем, когда и саб куплю.щас временно стоит альп Ешка.
если наваливать не будешь не сгорит :sarcastic:
:pop:
на 4ом..
Просто мистери амно, большие просадки по питанию, следовательно потеря мощи... но в 4 ом особо жрать не будет, но как говорится много питания не бывает...
А вообще питание прежде всего, имхо...
да с ешкой не сгорит. она ж дохлятина. а вот эрку ты подключишь на 1 Ом (если катушки 2+2 Ом) вот тогда надо будет кг35
у меня каденц 7500 провода кг50 полет отличный!
Вот вы шустрые) мой чудо мобильный инет не успевает)
АДСЛ Это Вам не это :sarcastic:
:pop:
нуу, с тем сабом что сейчас вваливать не получится))) при замене саба - и замена проводов будет... кг 35 ??? и минус тоже тянуть лучше от АКБ ??? щас протянуты от АКБ...и кстати, мистери только какой та один провод, другой покачественее))
Минус тоже желательно, даже настоятельно рекоменуемо тянуть от акб...
Оф: дсл ясен пень рулит)
