Подключение Kicx quick voltmeter
Купил вчера Kicx Quick Voltmeter, но по подключению продавец не смог ничего подсказать. Там пять проводов: Первый power-подключен к плюсу бардачка, второй Ground к минусу усилителя, третий remote in подключен к Remote от магнитолы, четвертый Remote out подключен к Remote усилителя и пятый не помню как называется(но как я понял он для измерения вольтажа) подключен к плюсу усилителя. Если подключать в гнездо Power от плюса усилителя, то вольтметр постоянно работает, даже при выключенном зажигании. Подключил от плюса подсветки бардачка, то есть когда включаешь габариты включается и вольтметр. Можно ли так его подключать?
Prs99 .DD VOm8x2+DD b3+Alphard nm6.Pride T15v3+ pride Apollo
Что-то ты там не то намутил. Если ремоут ин подключен к выходу ремоут от ГУ, то вольтметр должен включаться после включения магнитолы. Может ты плюс и ремоут путаешь? Питать в любом случае нужно от клемм самого жадного уся, а то будешь напругу на бардачке мерить и не уследишь за просадами.
GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413
Ремоут ин подключается к выходу ремоут от магнитолы, так как вольтметр можно использовать как реле если подключено несколько усилителей. А плюс на Power можно брать от любого плюса, хоть от зажигания. На мониторингом просадок отвечает пятый разъем, к нему и подключен плюс от моноблока. Сегодня скинули инструкцию от аналогичного вольтметра spl lab там все написано как подключать
про это я в курсе
тСегодня скинули инструкцию от аналогичного вольтметра spl lab там все написано как подключать
инструкция от спл лаб подойдёт, потому что, насколько я знаю, это спиз..украденная идея от spl lab.
инструкция там в каждой коробке. чтобы ремоут отключался надо включить этот режим и настроить нужное значение напряжения и времени просада. проверял сам данный гаджет. все там четко работает. плюс берешь от зажигания или АСС. Минус с массы. Контроль напруги берешь с клеммы плюса нужного уся. Ну и вход ремоут это гу. а выход ремоут это на уси.
:drinks:
