Vlg_roman Опубликовано 14 апреля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Доброго времени суток. Вопрос такой, машина мазда 3 хетч На маздах очень жидкий метал, её пид"""сит хуже чем таз. В свою очередь не хотелось бы чтобы её потрепало и она начала греметь и тд и тп. Если пол сделать миксом или м4, а багажник и крышу проф ф( крышу даже 2 слоями) сведётся ли к минимуму флекс? По сабовому звену будут 2са12 Или машину не спасти и смотреть в сторону сабов слабее? Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 14 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Доброго времени суток. Вопрос такой, машина мазда 3 хетч На маздах очень жидкий метал, её пид"""сит хуже чем таз. В свою очередь не хотелось бы чтобы её потрепало и она начала греметь и тд и тп. Если пол сделать миксом или м4, а багажник и крышу проф ф( крышу даже 2 слоями) сведётся ли к минимуму флекс? По сабовому звену будут 2са12 Или машину не спасти и смотреть в сторону сабов слабее? Проклейка авто виброй даст еффект 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
Fasmer Опубликовано 14 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Доброго времени суток. Вопрос такой, машина мазда 3 хетч На маздах очень жидкий метал, её пид"""сит хуже чем таз. В свою очередь не хотелось бы чтобы её потрепало и она начала греметь и тд и тп. Если пол сделать миксом или м4, а багажник и крышу проф ф( крышу даже 2 слоями) сведётся ли к минимуму флекс? По сабовому звену будут 2са12 Или машину не спасти и смотреть в сторону сабов слабее? кто чем мажет и клеит. ребра жесткости нет смысла делать из за 2 са12. проклей виброй типа микса и герметон или комфорт. только флексить будет не только же багажник. но и двери и крышу. поэтому вибру надо делать полностью салона. тогда сведешь к минимуму. но избежать полностью флекса никак не удастся) Ссылка на комментарий
D_K Опубликовано 14 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 при проклейке виброй вначале нарежь полоски,толщиной по 2-4 см, из виброматериала и первым слоем укатай по диагонали через какой-нибудь промежуток эти полоски. Они будут дополнительными ребрами жесткости на плоскости. Потом уже поверх них катай обычный материал по прямой в нахлёст 2-3 см, который так же будет рёбрами жесткости. GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
