По питанию , подскажите пожалуйста !
Автомобиль акцент , система :
Фронт пара х6л +kicx qs 2.160
Саб sundown sa 12 + machete m1500d
Вопрос , хватит ли штатного генератора на пару месяцев и не сдохнет система от просадок если они будут ?
Генератор штатный 80а и кислота 60а :music:
Тебе надо второй акум на зад желательно какой нибудь бюджетный агм ,а гене не че не будет она даст сколко потребуеться только вот на одном акуме гены будет мало
Спасибо ))) будет учтено !
В первую очередь продублируй (хотяб кг-25) "+"с гены и массу с двигла , там видно будет : может и достаточно будет подкапотной кислоты. Хотя геныч 80а слабоваатенько..
Какое сечение на моноблок? Минус с массы или с аккума?
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Минус с массы , сечение по провода по 0,5 см. На глаз ))
Была подобная система, без второго аккума тебе грустно будет, тяни минус от капота, дублируй плюс и минус с гены и вторую кислоту хотя бы найди, но дохлую не ставь, еще хуже будет
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
Для начала ещё поставь вольтметр с клемм моноблока, стоит копейки и вещь крайне необходимая. Ну и как выше сказал. + генератора на + АКБ, и корпус двигателя таким же толстым проводом с кузовом.третим проводом не лишним будет "-" аккума с той же точкой на кузов.
Со вторым аккумом я бы не торопился, пока все это не сделаешь.
Спасибо будет учтено ))) то есть продублировать все + и - на акб и продублировать с Гены +- и поставить маленький гелий ...
