lexhard Опубликовано 15 апреля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 151.2 dB Cadence S4W18 + 2*Kicx 1.1000 на 44Гц Полка хорошая, 42Гц - 150 46Гц - 150 51Гц - 150,5 Короб около 120-130 чистого, труба 250 раскрывы с 2х сторон Питание агм 160а + агм 40а под капотом, генератор 80а Протяжка от подкапотного аккума КГ35 (через 2 преда), на уси КГ 50 Настройку короба не мерил, но около 37-39 Авто Тойота Спасио 120, не шумлена) Труба и дин направлены в заднюю дверь Тыл на время замера снимался) Cadence S4W18 + мост Kixc QS-1.1000 = 151.2 Дб /44Гц Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 19 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Пробовал портом в дальний от датчика угол перевернуть? Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 19 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 lexhard, объема мало, с такой пятнахи и двух 3500 мостом, рез 154, срезний за минуту больше 150 Ссылка на комментарий
Treada Опубликовано 19 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 vast сказал: lexhard, объема мало, с такой пятнахи и двух 3500 мостом, рез 154, срезний за минуту больше 150 Это ж восемнаха... Отправлено с моего ASUS_T00K через Tapatalk Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 20 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 lexhard сказал: 151.2 dB Cadence S4W18 + 2*Kicx 1.1000 на 44Гц Полка хорошая, 42Гц - 150 46Гц - 150 51Гц - 150,5 Короб около 120-130 чистого, труба 250 раскрывы с 2х сторон Питание агм 160а + агм 40а под капотом, генератор 80а Протяжка от подкапотного аккума КГ35 (через 2 преда), на уси КГ 50 Настройку короба не мерил, но около 37-39 Авто Тойота Спасио 120, не шумлена) Труба и дин направлены в заднюю дверь Тыл на время замера снимался) В какое сопротивление мост подключен? Мощность, которую он выдает, не мерил? 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
lexhard Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Bandera1, нет, крутить не пробовал, все времени нет) vast, раньше объема больше было - динамик выходил на ход сильно рано, поэтому и зажал немного Lanserzero, динамик 1+1, подключен в 0.5, т.е. в 0.25 на усь. Нет, увы, нечем померить( самому интересно Cadence S4W18 + мост Kixc QS-1.1000 = 151.2 Дб /44Гц Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 21 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 lexhard сказал: Bandera1, нет, крутить не пробовал, все времени нет) vast, раньше объема больше было - динамик выходил на ход сильно рано, поэтому и зажал немного Lanserzero, динамик 1+1, подключен в 0.5, т.е. в 0.25 на усь. Нет, увы, нечем померить( самому интересно у тебя питание не офигевает от моста тысячников, подключенных в такое сопротивление? 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
lexhard Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Lanserzero, если не в шишку валить, то вполне нормально) долго сильно не повалишь, это понятно, но пока радуюсь тому что имею) Cadence S4W18 + мост Kixc QS-1.1000 = 151.2 Дб /44Гц Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 22 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 lexhard сказал: Lanserzero, если не в шишку валить, то вполне нормально) долго сильно не повалишь, это понятно, но пока радуюсь тому что имею) Рез хорош. Тоже хочу мост сварок поставить. Питание такое же практически 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 22 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 lexhard сказал: Lanserzero, если не в шишку валить, то вполне нормально) долго сильно не повалишь, это понятно, но пока радуюсь тому что имею) На замере какой просад был? 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
lexhard Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 кратковременно падало до 11.7-11.8 Cadence S4W18 + мост Kixc QS-1.1000 = 151.2 Дб /44Гц Ссылка на комментарий
Иван 34rus Опубликовано 26 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Интересно какую мощу мост тысячников отдаст, у меня похожая система только вместо тысячников 2.750 тоже в 0.5 подключение 4400 ватт отдает и 1.2ома импеданс Отправлено с моего SM-J100FN через Tapatalk cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel: Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 6 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Есть возможность замерить с положением все вперед? У меня при положении все назад, т.е. в номер дин раньше выходит на ход и рез меньше значительно 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
lexhard Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Ильдар, да, нужно попробовать, будет время переверну) А дин на ход если выходит, то скорее всего порт близко к задней стенке, поэтому и выходит раньше, так считаю) Cadence S4W18 + мост Kixc QS-1.1000 = 151.2 Дб /44Гц Ссылка на комментарий
