146.4 dB - Pride bb18 - ural DB1.3500 - (26 Гц)
машина 2112,вся вибрена 3мм(двери 1.5мм),багажник в 2-4слоя.
питание бб40 под капотом,фиамм 160 в багажнике,гена стартвольт135,от гены до багажника КОГ50,до уся по метру прайд00га.
усилитель ural DB1.3500 гейн на 2часа
саб pride bb18 . короб 200чистейшего обьема,250 труба,настройка ....22гц:lol: динамик вверх,порт левое крыло
на синусах : пик вылез на 26гц-146.4,на 27-146.2,выше ниже спад
на 22гц-144.6 :wacko1:
на музыке
в планах поднять настройку и ужать обьем,буду рад советам:hi:
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
А че советывать.Ужимай объем до 160-170 чистого.Трубы оголо 45 см.Кидай питалова еще и в путь :smile:
Отличный рез был 146.6 на 28 ток 2500скар.Такое же питание и уси в принципи схожи.Только 200 труба и 175литров.
Изменено пользователем витя 448кк
:peel:
в общем,ужал обьем на 15 литров и обрезал трубу на 10см,настройка вылезла ~27гц,пик 34гц,на удивление не плохая полка 31-36 147 держится,выше ниже- гладкий спад.
макс рез 147.2 на 34 на синусе,к сожалению потерялся скрин...
на музыке 146.6 на 31,при том что трек с пиком 26гц -_-
через минуту-1.5 валева на 146+ появляется странный запах,совсем не похож на запах лака,при етом колпак теплый(не горячий)
П.С все замеры были без подкапотного акума,только фиам 160а в багажнике
Изменено пользователем naoka
  naoka сказал:
Если на магните резинку не снял - то это она воняет.
салавдин, снята сразу при покупке,думаю мб герметик на магнит попал и воняет,при етом поджигал все герметики -не один так не вонял -_-
