Alpine MRX-M240 (моноблок)
Мойша
Продам музыкальный моноблок с хорошей мощностью, по листу замера в 2 ома выдал 2492 вата. Играл от силы полтора сезона, т.к. зимой железо лежит дома, а этот сезон толком не начался. Сам моник в отличном состоянии, без защит и ремонтов, играл в четверть своих возможностей на пару десяток.
Полный комплект, как с магазина: сам моник, две декоративные боковины, инструкция, гарантийный лист(с незаполненной датой:smile:) коробка, лист замера мощности, фишка с проводами для высокоуровневого подключения, чек. В комплекте дополнительно приобретался выносной регулятор баса RUX-KNOB и провод к нему.
Моник с качественным звуком и отличным контролем, коэффициент демпфирования: 1000. С моими музыкальными предпочтениями (рок, инструментальная музыка) справлялся на отлично, ну а на неграх вообще не напрягался.
Цена: 22000.
Его характеристики:
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Установка
Расположение разъемов: двустороннее
Крышка монтажных отверстий/проводов: встроенная
Общие
Схема усиления: Class-D (цифровое)
Количество каналов: 1 (моно)
Система терморегулирования
Конструкция блока питания: MOSFET
Блок питания: с широтно-импульсной модуляцией и преобразованием постоянного тока
Топология печатной платы: S.T.A.R.
Защита от перегрузки по току, перегрузки по напряжению и тепловая защита
Голубой светодиодный индикатор питания на верхней панели усилителя
4-канальный вход высокого уровня
Стерео линейные выходы
Настраиваемый фильтр низкой частоты
встроенный эквалайзер НЧ "Bass EQ"
Встроенный, настраиваемый Сабсоник фильтр
Выходные каскады: Direct FET
Конструкция печатной платы: 6-слойная стекло-эпоксидная печатная плата
Плавная регулировка чувствительности
Возможность подключения выносного регулятора баса RUX-KNOB (продается отдельно)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная выходная мощность
Максимальная мощность: 4400 Вт
Мощность RMS
На канал, на 4 Ом, 14,4 В (<1% КГИ+Ш): 1500 Вт
На канал, на 2 Ом, 14,4 В (<1% КГИ+Ш): 2400 Вт
Настройка звука
Частота среза кроссовера (ФНЧ): 50 - 400 Гц (-12 дБ/окт.)
Эквалайзер НЧ: Bass EQ (fc=30 to 80Hz) от 0 до +12 дБ
Фильтр "сабсоник": Выкл, 5 - 30 Гц (-24 дБ/окт.)
Размеры
Радиатор: 462 x 58 x 230 мм
Общие
Питание: 14,4 В пост. тока (11 - 16 В)
Входная чувствительность (по входу RCA): 0,1 - 4,0 В
Входная чувствительность (по входу высокого уровня): 0,25 - 10 В
Входное сопротивление: не менее 10 кОм
Частотная характеристика (+0, -3 дБ: 1 Вт на 4 Ом): 5 - 400 Гц
Частотная характеристика (+0, -1dB: 1 Вт на 4 Ом): 10 - 300 Гц
КГИ+Ш (10 Вт на 4 Ом): менее <0.01%
КГИ+Ш (Номинальная мощность на 4 Ом): менее <0.04%
Коэффициент демпфирования: 1000
Отношение Сигнал/Шум (номинальная мощность на 4 Ом): 108 дБ
Напряжение на выходе предусилителя: 4 В макс.
Дистанционная регулировка уровня: от 0 до -20dB (необходим RUX-KNOB)
Масса: 5,4 кг
Упакую на совесть, отправлю через ТК.
Для быстрой связи ватсап, вайбер, номер на листке, либо в ВК http://vk.com/id227936405 .
