neknek Опубликовано 20 апреля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Уважаемые форумчане подскажите по проблеме на Mercedes GL 350 (X164) По системе установлено ГУ Parrot Фронт Focal ACCESS165AS3 тыл Polk audio DB6501 усилители на акустику Kicx QS4.160 сабвуфер Morel Primo10 усилитель на саб Kicx QS 1.600 провода сила 4GA Tchernov Audio. Проблема в шуме из динамиков и писка при нажатии на газ. Чем больше газуешь, тем больше писк. Все компоненты уже перетряхнул и перезаменял.В багажнике собрал еще одну систему из другого ГУ линейников, усилителя и колонок,от старой системы взял только питание и все тоже самое, тот же шум, тот же писк. Может ли проблема крыться в силовых проводах и питания с них, Ссылка на комментарий
rainstarter Опубликовано 21 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Уважаемые форумчане подскажите по проблеме на Mercedes GL 350 (X164) По системе установлено ГУ Parrot Фронт Focal ACCESS165AS3 тыл Polk audio DB6501 усилители на акустику Kicx QS4.160 сабвуфер Morel Primo10 усилитель на саб Kicx QS 1.600 провода сила 4GA Tchernov Audio. Проблема в шуме из динамиков и писка при нажатии на газ. Чем больше газуешь, тем больше писк. Все компоненты уже перетряхнул и перезаменял.В багажнике собрал еще одну систему из другого ГУ линейников, усилителя и колонок,от старой системы взял только питание и все тоже самое, тот же шум, тот же писк. Может ли проблема крыться в силовых проводах и питания с них, Прикольное название темы, если бы были "потусторонние" шумы, ты бы эту машину уже продал наверно А по теме, такой шум проявляется когда идет наводка с генератора. Что и обуславливает писк при повышении оборотов генератора. Скорее необходимо более сильное экранирование линейных кабелей. Также я бы проверил все "массы", возможо стоить увеличить сечение массы на кузов авто:hi: HATE GOVERNMENT Ссылка на комментарий
krihno Опубликовано 21 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Братьев Винчестеров вызывай они разрулят ситуевину Ссылка на комментарий
neknek Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Скорее необходимо более сильное экранирование линейных кабелей. Также я бы проверил все "массы", возможо стоить увеличить сечение массы на кузов авто:hi: брал хорошие экранированные провода и собирал систему на улице, взяв только питание от авто,+ и - от аккумулятора. Тоже все самое... Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 21 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 neknek, менять по очереди компоненты (гу, усь, межблоки), межблоки для проверки по воздуху прокинуть, + и - с аккума напрямую. п.с. у меня на гольфе на стоковом генераторе все нормально, на сингере - маленький фон, зависящий от оборотов. DDAudio Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Прочитал заголовок, и глазам не поверил. Уже до "потусторонних" шумов дошло. Типа, голоса привидений, духов, вампиров и пр. нечисти. А оказалось, что шумы "посторонние". Отлегло. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
The technology bass Опубликовано 22 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Шумопадовители вам в помощь а так может с генератором что то, так как если собиралась ещё одна система и бралось только питание с авто, не особо знаю состояние гены но может что то прошивает по тихому на корпус. Ссылка на комментарий
The technology bass Опубликовано 22 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=49709 Эту тему читал ? Ссылка на комментарий
puchowik15 Опубликовано 22 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Это стандартные наводки генератора.. У меня они пришли с гу Алпайн 92, ибо у него линейки 2 в и ловят наводки... так же может помочь фильтр на питание гу.. Нужно отключать межблоки и слушать на что фон идет Ссылка на комментарий
антон викторович Опубликовано 23 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Вай 164 кузов няшка:bomb: Водитель глухой:music: Ссылка на комментарий
