Еще один момент....нужно так или нет?
Вчера мне тут попалась ссылка на старую тему форума О правильном подключении питания на второй аккумулятор.
Там сказано по технике безопасности: если генератор свыше 200 ампер,то нужно протягивать 4 силовых кабеля 0ga от капота в багажник т.е. два(+) и два (-) так как один кабель 0ga это сила тока максимум в 200 ампер.
У меня расклад получается такой: Сабвуфер фазик,в нём 2 динамика ETON-M12 2 катушки х 2 ом Играют в 0.5 ом Подключёно к усилителю Skar-4500 ещё один Skar-4500 валяется дома. В мыслях на будущее если поставлю четыре 15-ки,то думаю может дополнительно и его тоже подключу..
Так вот уважаемые знатоки.ВОПРОС: Очень важно протягивать именно 4 силовых провода если генератор больше 200 ампер или нет?:scratch_one-s_head:
что-то я не видел чтобы кто-то у кого генератор больше 200 ампер делал именно так... хотя может я просто не замечал...
Изменено пользователем lexus 444
При чем тут генератор? Представь у тебя такой гена и бюджетная система саб и Усел ватт на 500, на кой хер тянуть столько ? Если в твоём случае то что ты писал в другой теме то кидай две протяжки то есть 4кабеля.
Если есть такой потребитель то надо если нету то пусть он хоть 500 ампер ☺смысла нет.
Ты же акумы тока в багажник ставить хочешь ?
нет я хочу под капотом оставить аккум и дополнительно поставить в багажник. или думаешь лучше из под капота тоже в багажник перенести?
моя цель сделать максимально качественно чтобы не было никаких потерь,просадок,клипов и прочей злой мути)
и конечно главное чтобы - Безопасно.
как это правильно сделать? подскажи пожалуйста:scratch_one-s_head:
Кидай 2 протяжки от гены до акума под капотом и 2 протяжки в багажник .
ну то есть к одному или двум skar-4500 этого точно хватит?
просто не хочется потом мучаться с новой протяжкой и переделкой укладки кабелей...
Ещё хочу уточнить. Одна протяжка это один (+) и один (-) т.е. 2 протяжки это два (+) и два (-)
Правильно?))
2 протяжек хватит , у тебя в багажнике сколько акумов будет и каких?
Правильно?))
Да да :smile:
Каких именно еще пока не решил,но хочу чтобы общее значение было не меньше 300 ам.ч - 400 ам.ч и думаю не больше 2 штук в багажнике. Для skar-4500 этого значения должно хватить как пишут другие люди.
Всякие там аккумы от сотовых вышек такие как: narada,delta и прочие б/у-шки по 5т.р доверия у меня почему-то не вызывают если честно...
Хотя кто-то вроде их покупает... в моём понимании это как сравнить лужённый daxx P01 0ga и какой нибудь кг-75.
Daxx естественно лучше по качеству и создан именно для автозвука.Тем более большиство аккумов от сотовых вышек: списанные и б/у-шные.Гарантий на них по сути нет.
Вот от литиевых батарей я бы не отказался))) Они реально крутые по характеристикам и весят намного меньше чем AGM. Это моё личное имхо.:smile:
Можно и новые найти, мало пару штук смотря как слушать если пару треков то сойдёт ну ладно не пару треков , а если часов гонять то питания надо больше и чем больше тем лучше , и смотря как это все использовать. Можно скромненько ☺
