Замена шкива генератора на меньший
День добрый!
Стоит генератор Eldix 135 A
Мощу дает, но на холостых крайне мало!
Само собой пришла в голову мысль об уменьшении шкива для повышения оборотов генератора на холостом ходу.
Любой производитель генераторов думаю закладывает в него возможность работать при 6000 оборатах двигателя, я же кручу движок максимум до 4-4,5 тыс (т.е. не летаю как черт), куда важнее более высокая отдача генератора на низких оборотах.
Подскажите имеет ли такой вариант право на жизнь?
Какие камни подводные?
Pioneer 88rs2
2 x Pride Junior 15"
#justdvenar
День добрый!
1.малый обхват ремня.возможно будет проскальзывать
2.подшипник долго не проживет
Ремень можно подобрать любой размер. Насчет подшипника, разобрать гену и сразу поставить проверенный подшипник не левак, типа Koyo, SKF. И думаю будет норм, а что там с другими кишками я хз. Не будет ли он грется аццки?
причем здесь ремень?площадь обхвата ремня уменьшится сильно
ну представь что шкив меньше в 2 раза и что он также будет крутиться? нагрузка растёт в геометрической прогрессии.
Да вроде как не должен уменьшится:-) . да и он уменьшит к примеру с 5,6 см на 5см , не думаю что обхват сильно меньше станет...
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
Делал уже так уважаемый Ден Путин с таким же генератором и ничего хорошего с этого не вышло на холстых при сильном потреблении очень сильно падали ОБОРОТЫ двигателя если не ошибаюсь вроде до 500 аж !!! соответственно не двигатель не ремень тебе спасибо за это не скажут.
КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC
Уменьшение площади можно компенсировать натяжкой, но это еще больше сократит срок службы генератора. Этот элдикс уже сам по себе душит мотор, а с меньшим шкивом ...
Вот та тема, http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=52846
Спасибо! довольно интересно! но все равно думаю заморочится, пускай немного но уменьшить диаметр шкива, топикстартер темы по ссылке уменьшил 9мм, думаю уменьшение 7-8мм в диаметре шкива дадут прирост на холостом и в тоже время не сильно скажутся на его работе.
А по поводу душит, не думаю что это критически, а на гонки не собираюсь, гораздо важнее отсутствие значимых просадов по питанию при большой громкости
Изменено пользователем Dvenar
Pioneer 88rs2
#justdvenar
как вариант регулятор хороший поставить взамен родному
Генератор Eldix, какой регулятор будет лучше, чем родной на нем стоит?
Pioneer 88rs2
#justdvenar
С увеличенными шкивами гены заряд нормальный дают на ХХ.
Наверное с уменьшенными?
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Хз у меня елдикс держит на холостых на холодную 14.6 на горячую 14.3 с родным регулятором
Так же стоит доп. диод от предыдущего гены но я его еще не внедрял в элдикс думаю с ним за 15 вольт будет держать )))
Держит с музыкой 14,3?
Pioneer 88rs2
#justdvenar
