lexa47ak Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 nalp сказал: П.С. lexa47aka если сможешь измерь напряжение на выходе усилителя с клипом и без клипа вольтметром ТРУЕ РМС и обычным РМС вольтметром, тогда многое станет ясно:hi: С клипом, без - тут проблем нет... Мой мультиметр с туре рмс в отказе мерить переменку:shok:, им мерю просадку... Так бы с удовольствием! Как найду еще один обязательно подниму тему :pop: Ссылка на комментарий
Nuclear Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 lexa47ak сказал: С клипом, без - тут проблем нет... Мой мультиметр с туре рмс в отказе мерить переменку:shok:, им мерю просадку... Так бы с удовольствием! Как найду еще один обязательно подниму тему А где его найти не True RMS, и сколько он покажет если его в розетку сунуть? Кстати цешка - это True или не True? Лёха, на твоём тру рмс мультике нет такой функции переменки или он чего-то глючит? Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Nuclear сказал: А где его найти не True RMS, и сколько он покажет если его в розетку сунуть? Кстати цешка - это True или не True? Лёха, на твоём тру рмс мультике нет такой функции переменки или он чего-то глючит? Кароче есть у меня модный мультиметр Но он почему то такие числа кажет:wacko1: или не кажет вовсе:wacko2: Поэтому приходится мерить старым :pop: Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Nuclear сказал: Присоединяюсь к данному вопросу. Выше в постах была формула V*A=P/0.707=P RMS, я не пойму почему в ней напряжение тоже приводится к RMS. Другими словами на моём мультиметре нет надписи TrueRMS но напряжение в розетке он меряет действующее (среднеквадратичное, RMS), которое равно 220в, а не амплитудное (пиковое) которое равно 311в. Если взять частоту 50Гц и замерить на выходе усилителя, то чем такой замер будет отличаться от розетки? Почему у усилителя приводят к RMS, а у розетки нет, просто перемножают ток на напряжение? Действующим значением силы переменного тока называют некоторое значение постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода. В современной литературе как название чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение силы переменного тока. (Википедия) Другими словами 311(амплитудное)/0,707=220(RMS, действующее) 1) RMS Power (англ. root mean square power) (Википедия) 2) RMS Power (Rated Maxmum Sinusoidal) http://cxem.net 3) Что правильнее? Токовых клещей нет, так что про них ничего не скажу как что меряется. С токовыми клещами так же, как и с вольтметром!!! Они есть ТРУЕ РМС и РМС. И многие почему-то силу тока измеренную РМС клещами, пытаются умножить на 0.707 , а напряжение измеренное ТАК ЖЕ РМС вольтметром - НЕТ...:pardon: и даже не задумываются об этом... и вводят многих в заблуждение! а по пунктам 1) 2) 3): буржуи берут максимальную измереннуюРМС мощность умножают её на 0.707 и получают синусоидальнуюРМС мощность. Насколько это точно я не знаю:unknown: И почемуто Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 lexa47ak сказал: С клипом, без - тут проблем нет... Мой мультиметр с туре рмс в отказе мерить переменку:shok:, им мерю просадку... Так бы с удовольствием! Как найду еще один обязательно подниму тему Очень странно... Ведь труе рмс именно для измеренния переменных напряжения и силы тока(разных форм)... Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 nalp сказал: Очень странно... Ведь труе рмс именно для измеренния переменных напряжения и силы тока(разных форм)... Как бы странно это не казалося но это факт У меня скорее всего что то с ним не так, хотя просадку секет на раз:sarcastic: :pop: Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Nuclear сказал: А где его найти не True RMS, и сколько он покажет если его в розетку сунуть? Кстати цешка - это True или не True? Лёха, на твоём тру рмс мультике нет такой функции переменки или он чего-то глючит? ТРУЕ РМС и просто РМС в розетке покажут 220В. РМС мультиметры сделаны для измерения напряжения и силы тока синусоидальной формы. А ТРУЕ РМС для измерения сигналов разных форм (синус,меандр,треугольный и др). И измеряя мощность усилителя при чистом синусе и РМС и ТруеРМС мультиметры покажут одинаковые значения. А вот при измерении на клипированном сигнале значения будут отличаться.Но НА СКОЛЬКО? - вот вопрос...но думаю не в 1.41 раза. Поэтому и хотел чтобы Лёха измерил... Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 lexa47ak сказал: Как бы странно это не казалося но это факт У меня скорее всего что то с ним не так, хотя просадку секет на раз:sarcastic: Ну просадка это ведь постоянка - там Труе не каким боком Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 lexa47ak сказал: Как бы странно это не казалося но это факт У меня скорее всего что то с ним не так, хотя просадку секет на раз:sarcastic: Так может у тебя не ТруеРМС,а простой мультиметр с возможностью замерять переменное и постоянное напряжение:pardon: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 nalp сказал: Так может у тебя не ТруеРМС,а простой мультиметр с возможностью замерять переменное и постоянное напряжение:pardon: Вот такими клещами и мультом я пользовался во время измерения.. http://www.chipdip.ru/product/ut209.aspx http://www.chipdip.ru/product/ut60h.aspx :pop: Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 lexa47ak сказал: Вот такими клещами и мультом я пользовался во время измерения.. http://www.chipdip.ru/product/ut209.aspx http://www.chipdip.ru/product/ut60h.aspx :wacko2:так у тебя и вольтметр и клещи могут измерять ТруеРМС напряжение :good: Теперь осталось найти обычный вольтметр и сравнить показания при клипе:yes: Ну очень интересно:hi: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 nalp сказал: :wacko2:так у тебя и вольтметр и клещи могут измерять ТруеРМС напряжение :good: Теперь осталось найти обычный вольтметр и сравнить показания при клипе:yes: Ну очень интересно:hi: Ктак измерительные приборы добыты, щас делал несколько замеров мультом с рмс" и без него правда на другом усе но несуть... Вот такие числа у меня получаются... Замер с клипом все в пол на осцилографе жара:lol: Мульт с рмс 51в Мульт без рмс 55.5в Замер без клипа Мульт с рмс 35.92в Мульт без рмс 38.8в Итак теперь вроде немного становится понятно....:wacko3: Я еще допускаю что возможно это просто совпадение, нужно для полноты теста провесли замер еще на нескольких усях, и посмотреть если статистика даст тоже самое то выходит что умножив на 0.07 или поделить на 1.414 мы получаем просто напросто не клипованную мощьность :pop: Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Нене, погодите. Практически все вольтметры РМС показывают. А вот клещи только дорогие РМС пкоазывают, дешевые просто пик..... хотя судя по данным Лёхи - насчет вольтов уже тоже нет уверенности.:sarcastic: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 волшебно! Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 да последний разговор за True RMS, а не просто RMS. Первые просто показывают напряжение без учета влияния формы сигнала, которая при клипе может превратиться буквально в какашку dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
