4uKuTa Опубликовано 24 апреля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Ребят, необходимо как-то реализовать подключение двух камер к 2DIN магнитоле имеющей всего один вход для источника изображения (т.е. AV-In). На данный момент подключена камера заднего вида, всё хорошо. Хочу поставить вторую камеру и двухпозиционную кнопку. В первой позиции кнопка бы включала одну камеру, а во второй позиции (позиция по умолчанию) никакого бы сигнала на вход AV-In бы не шло, но при включении задней передачи - включалась бы задняя камера. Чтобы реализовать данную схему, нужен ли какой-нибудь видео-сплиттер? Или просто правильная коммутация на кнопке? Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 24 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Ребят, необходимо как-то реализовать подключение двух камер к 2DIN магнитоле имеющей всего один вход для источника изображения (т.е. AV-In). На данный момент подключена камера заднего вида, всё хорошо. Хочу поставить вторую камеру и двухпозиционную кнопку. В первой позиции кнопка бы включала одну камеру, а во второй позиции (позиция по умолчанию) никакого бы сигнала на вход AV-In бы не шло, но при включении задней передачи - включалась бы задняя камера. Чтобы реализовать данную схему, нужен ли какой-нибудь видео-сплиттер? Или просто правильная коммутация на кнопке? Центральную жилу тюльпана просто коммутируй Ссылка на комментарий
