143.1 dB - 2*Pride lc12v2 - Hlx-2000.1 - (31 Гц)
Имею седан ниссан алмера классик
Сабы: 2 лц12в2 1+1, дины в салон, без заднего дивана и распорок препятствующих "подачу баса в салон"
Усь: альфач шлх 2000.1
Вибра 3мм: Крышка багажника(2слоя), багажник, передние двери.
Вибра 4мм: крыша, задняя полка.
Генератор 90А
дельта55 + фиамм100, сила кг50 и кг35
Порт в левое крыло, там же стоит фиамм 100, порт не зажат.
Мерил до вибры крышы и части багажника пик был на 31гц 143,1
После вибры пик стал на 27гц 144
Изменено пользователем anothung
Питание кислота 65 (восьмилетняя) + дельта 55 в багажнике, между ними кг-50, плюс и минус. В общем по коробу, 120 литров, труба 200 длинной 62см, порт в левое крыло. Дины в салон.
Как поднять? :scratch_one-s_head:
Кислота же, может всё дело портить?
Даст ли прирост если крышу в 4мм закатаю?
Питание нужно улучшать. С двух lc12v1 и hlx 2000 я на 31 Гц давил 148,55. Питание было оптима желтая под капотом, нарада 170а в багажнике, гена сток 80а
нарада плита?
какие провода силовые?
Можно подробностей инстала? Что за автомобиль? Настройка короба? У самого сейчас пара LC 12v2 на разминке от урала 3500, и интересны все детали. :hi:
Ниссан алмера классик, короб 120 литров на 200 трубе, настройка 30
нарада плита?
Плита нарада 170а. Силовые кг50 и прайд 0ga
настройка 30, пик вылез на 31? Рядом стрелял, какие результаты там?
Труба по расчету 63 см, а на деле получилось 62. Мб в этом дело. На 30 гц уже спад 142.2, а на 24гц 142.5
