Audison SRx2
Ganzalez93
В хорошем состоянии , полностью рабочий, не вскрывался, на фото видно пломбу. Цена 5500р.
Технические характеристики Audison SRx 2:
Модельный ряд
Серия: SRx
Усилитель
Выходная мощность (мостовой режим), 14.4 В, 4 Ом: 170 Вт х 1
Габариты: 210 х 178 х 50 мм
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 85 Вт х 2
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 65 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
POWER SUPPLY
Power supply voltage: . . . . . . . . . . . . 11 ÷ 15 VDC
Idling current: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 A
Idling current when off: . . . . . . . . . . . . . . 0.002 mA
Musical max consumption: . . . . . . . . . . . . . . . 15 A
AMPLIFIER STAGE
Distortion –THD (1 kHz; 4 Ohms): . . . . . . . . 0.05 %
Bandwidth (-3 dB): . . . . . . . . . . . . . . 4 Hz ÷ 50 kHz
S/N Ratio (A weighed @ 1 V): . . . . . . . . . . . . 95 dB
Damping factor (1 kHz, 4 Ohms): . . . . . . . . . . . 150
Pre In input sensitivity: . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 ÷ 5V
Speakers In input sensitivity: . . . . . . . . . . 0.4 ÷ 10V
Pre In input impedance: . . . . . . . . . . . . . 15 kOhms
Speakers In input impedance:. . . . . . . . . 100 Ohms
LOAD IMPEDANCE:
- 2 Ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 2 Ohms
- 1 Ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ohms
NOMINAL OUTPUT POWER (RMS)
NP @ 12VDC; THD 0.3% 4 Ohms: . . . . . . 45W x 2
OUTPUT POWER (RMS) @ 13.8 VDC; THD 1%:
- 2 ch (4 Ohms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65W x 2
- 2 ch (2 Ohms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85W x 2
- 1 ch (4 Ohms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170W x 1
FILTERS/INPUTS
Inputs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pre In / Speakers In
Filters: . . . . . . 12dB/Oct., bypass / hi-pass / lo-pass
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (50÷220) Hz
OTHER FUNCTIONS
Remote IN: . . . . . . . . . . . . . . . 7 ÷ 15 VDC – 1 mA
Connections for VSR kit
for SUB remote volume:. . . . . . . . . . . . . optional kit
Fuse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blade, 20 A
Protection: . . . . . . . . . . . . . . . . temperature >85°C,
DC voltage, overload
Green-red LED indicators: . . . . . . . . . . . . on-safety
MAX SIZE (D x H x L): . . . . .178 x 49.5 x 210 mm
WEIGHT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 kg
